Alt 10.10.2011, 19:20   #1
WETO007
Fahrzeug: E38-728 (05.96)
Standard Leerlauf unruhig 728i
hi zusammen.
wer kann was raten, warum leerlauf spielt?
728, b.j. 1996, automatik.
wenn schalten D oder R, leerlauf geht unten 0,7-0,5 unfähr., und auto zittern.
wenn schalten N, läuft normal'.
was kann sein?
WETO007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 19:34   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ein paar mehr Angaen wären schon Hilfreich.
na dann Rate ich mal vieleicht das LLR
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 19:46   #3
WETO007
kann man das selbst prüfen, ob llr ist?
Alt 10.10.2011, 19:51   #4
givings41
Kölsch Blood
ja
ausbauen und mit WD40 Reinigen nicht mit Bremsenreiniger.
Muss wenn man ihn ausgebaut hat und ihn schüttelt leicht Klacken.
Wenn nicht siehe oben.
Alt 11.10.2011, 10:44   #5
WETO007
zündkerzen kann sein?
Alt 11.10.2011, 11:11   #6
WETO007
wo kann man anleitung finden online, wie LLR ausbauen und reinigen?
Alt 11.10.2011, 11:32   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Menü ist nur in englischer Sprache verfügbar, die Anleitung selbst sind aber in 7 Sprachen einzustellen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online
So müsste es gehen: Fahrzeug auswählen -> "Fuel System" > "Speed Governor" > "Replacing idle speed control valve"
Geändert von ramsesp (11.10.2011 um 11:41 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 17:27   #8
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
du musst nach diesem Begriff suchen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 13 41 500 Replacing idle speed control valve (S62)
(Das wäre allerdings der Artikel zum M62 Motor. Der englische
Begriff sollte bei deinem Fahrzeug aber gleich sein.)
Andreas...
Alt 11.10.2011, 17:41   #9
WETO007
ich haben hier was rausgefunden., ich denk mal auch richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E36 Selfmade - Einbauanleitung Leerlaufregelventil
Alt 12.10.2011, 17:19   #10
WETO007
ich haben gereinigt LLR, ist ein bisschen ruig geworden, aber trotzdem nicht komplekt weg.
was kann noch sein?
Getriebe: 750i Leerlauf unruhig, Getriebenotprogramm??? Löschka BMW 7er, Modell E38 14 15.04.2011 21:32
BMW 320i e36 läuft im Leerlauf unruhig A2thex Autos allgemein 4 25.04.2010 16:40
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 19:56
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
