14.02.2011, 10:47
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
iPhone an Navi-Professional.
nach Anschaffung meines E38 (dazu später mehr) habe ich mal damit beschäftigt, mein iPhone4 als Mediaplayer anzuschließen. Un weil das iPhone nicht nur MP3, sondern auch Filme abspielen kann, bin ich zu anhängender, sehr einfach zu realisierenden, Möglichkeit gekommen. Das Ganze sollte schnell gehen und günstig sein. Auf Stereoton konnte ich dabei verzichten.
Voraussetzung: ein E38 mit AV-In-Anschluß im Fond und eine gute halbe Stunde Zeit. Der Rest steht in anhängendem Dokument
Viel Spaß.
02.10.2011, 17:40
#41
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
hehe ein bekanntes Problem, auch mit original-apple Kabeln, gibt eine einfache Abhilfe, wenn man einen Jailbreak hat.
Es gibt im Cydia store eine Erweiterung die heißt (soweit ich weiß) resupport-me oder ähnlich, die darf sorgt, dass jedes Kabel ohne Probleme unterstützt wird.
04.10.2011, 10:47
#42
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von freak1704
Handelt es sich dabei um ein ORIGINALES Apfelkabel aus der Kirche des Heiligen Steve?
Einige Anbieter von Nachbaukabeln weisen bereits darauf hin, daß ab einem bestimmten Softwarestand das Apfelphone ein Nachbaukabel erkennen kann und den Dienst verweigert.
So ein Billigkabel (welches auch nicht mehr funktioniert) liegt auch bei mir rum...
Dazu kann ich noch berichten:
Ich hatte mir vor einem Jahr ein orginales Apfel-Kabel besorgt, in die AV-Buchse eingesteckt und mit meinem iphone G3 verbunden.
Worauf "dieses Kabel bla bla... unterstützt nicht" im iphone-Display erschien. Geärgert - keine Zeit mehr gehabt, in Schrank gepackt.
Von diesem Eintag hier motiviert, habe ich alles noch einmal gepackt und angeschlossen. Und siehe da: Jetzt gehts!
Inzwischen waren aber bestimmt schon 2 Software Updates am iphone.
Manches wird durch Updates auch besser ;-)
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
10.10.2011, 14:47
#43
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Ich habe so ein Kabel zu Hause mit dem kurzen Abstand wie in der PDF
beschrieben. Allerdings steht im TV-Modus auf dem AV-Kanal bei mir noch
Mute. Wie bring ich das weg? Oder ist das automatisch drin wenn ich das
"falsche"Kabel anschließe?
Vielleicht stell ich mich jetzt auch nur an !?!
Andernfalls hab ich persönlich noch die Möglichkeit über mein Zemex.
Der hat nen Anschluß für nen Klinkenstecker. Werd das heute mal probieren.
Grundlegen ist der Zemes ja fürn Popo, da er macht was er will (wer was
anderes sagt der lügt! Das Ding ist einfach nur fürn A....!) aber wenn
der Klinkenstecker funzt, dann macht das Ding doch noch nen Sinn...
So, lästern Ende!  Kurze Info über mein "Mute" wäre nett!
Jürgen
10.10.2011, 15:12
#44
Born to run
"Mute" verschwindet automatisch, wenn ein Audio-Signal auf dem AV-Eingang anliegt; das soll wohl verhindern, daß man vom "Rauschen" gestört wird. Klingt danach, als würde Dein Kabel doch nicht exakt passen. Die Klinkenbuchse ist schon extrem speziell....
10.10.2011, 15:25
#45
hmm... danke erstmal für die Info. Dann hab ich mich zumindest doch ned
sooo doof angestellt
18.12.2012, 22:31
#46
Fahrzeug: E38-735i
hab das jetzt alles so gemacht ,nur kein signal da =(
zieh ich denn stecker (den 3,5 klinke im fond AV-IN)ein wenig raus ,kann ich zumindest das bild in schwarz /weiß sehen ....aber kein ton ,nur rauschen(mute ist dann weg)...hab auch das 4 polige klinkenkabel =) das habe ich kontrolliert ...wäre echt nett wenn da einer helfen könnte ....
22.12.2012, 16:24
#47
Born to run
Klingt deutlich nach einem unsauber gefertigten Stecker. Der ist wirklich vier-polig ?
23.12.2012, 09:52
#48
Fahrzeug: E38-735i
ja war er ...geht auch seid gestern ..
musste nur die kabelfarben tauschen ....(glaube rot und weiss mussten nur getauscht werden )
funktioniert wunderbar
DANKE nochmal
11.02.2013, 17:10
#49
Ich steh auf flotte 3er
Fahrzeug: e65-730d (08.04)
Hätte mal ne Frage...und zwar hab ich mir alles so gekauft und angeschlossen wie beschrieben, allerdings kann ich mitm Iphone 4s iwie nur Musik und Vids von FOX TUBE, Youtube abspielen...aber Musik vom normalen Mediaplayer/Ipod oder was auch immer des is wird gar nicht wiedergegeben?
15.02.2013, 22:10
#50
weiß niemand was?
