08.10.2011, 20:23
#21
Fahrzeug: A6 4f Avant
Danke für die Info!
Dann werde ich mal Suchen, wenn einer schneller sein sollte wär das noch besser!
Lg aus Berlin
08.10.2011, 21:11
#22
Pin belegung hab ich gefunden aber die Teilenummern für Stecker und Kabel nicht!
09.10.2011, 12:20
#23
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
09.10.2011, 14:28
#24
Zitat von fuscher
Besten Dank dafür!
Gruß der Berliner
10.10.2011, 00:41
#25
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
So, nun hab ich rausgefunden, das Xenon nachgerüstet wurde bei meinem, somit hat sich das wohl erledigt das ich die Xenon wieder einbaue, da ich keine Scheinwerferreinigung usw. habe
10.10.2011, 06:05
#26
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Guckst Du hier.... KLICK MICH
Und übrigens: das Problem der vergilbten Streuscheiben löst eine Tube "Xerapol"
10.10.2011, 06:09
#27
Naivigator
@Franky74
Ist gut möglich, dass Xenon bei dir nachgerüstet wurde, da du keine Schweinwerfer-Reiniger hast. Ist aber nicht zwingend so.
Meiner hat nämlich so ziemlich genau das gleiche Herstellungsdatum wie deiner und hat auch nichts in dieser Richtung, trotz vom Werk verbautem Xenon.
Das war, so viel ich weiss, zu der Zeit noch nicht Vorschrift und BMW hat es somit bei manchen Modellen auch nicht verbaut.
Aber um ganz sicher zu gehen, kannst du deine Austattungsliste beim Freundlichen abfragen oder hier im Forum beim "DD" ( Der Dicke), der kann es dir auch sagen.
Du brauchst dazu lediglich deine Fahrgestellnummer.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.10.2011, 07:08
#28
Born to run
Manchmal hilfts, wenn man die vorherigen Posts inklusive der Links mal durchliest, da steht alles, was man dazu wissen muss....
10.10.2011, 07:21
#29
Naivigator
Zitat von ramsesp
Manchmal hilfts, wenn man die vorherigen Posts inklusive der Links mal durchliest....
Leider kann ich nicht wissen was du schreibst, wenn ich auch gerade schreibe und du eventuell paar Sekunden schneller warst als ich.
Gruß Klaus
10.10.2011, 07:45
#30
Born to run
Gruß Klaus
....Sekunden ist gut
