Alt 08.10.2011, 07:55   #1
A.Claus
Benutzerbild von A.Claus
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
Breites Grinsen
Hallo Ihr lieben
Um vllt anderen bei der Suche ihres Problems und meine restlichen Probleme zu klären, erwecke ich mein älteres Thema noch einmal. Die vorhandenen Fehler (siehe erster Beitrag) habe ich jetzt zum Teil gelöst!
Um die Kontrollleuchte unten rechts im Tacho zu löschen, war es nötig mein Abs/Dsc Steuergerät einzuschicken! Tatsächlich lag dort ein defekt vor, sodass die Kommunikation zum hinteren rechten Drehzahlsensor wieder einwandfrei funktioniert!
Bestehender Fehler:
- Kontrollleuchte DSC in der Mitte des Tachos (Warndreieck?) leuchtet weiterhin! Jetzt ist nur noch der Fehler "Kein Signal vom Lenkwinkelsensor vorhanden"!
- Vorladepumpe nicht ansteuerbar
- Servotronik nur gelegentlich in Funktion (100-200 Meter nach dem Kaltstart)
Vorhaben:
- Lenkwinkelsensor tausch
Frage:
Ist bei meinem Fahrzeug BJ noch ein zusätzliches DSC Steuergerät unterm Handschuhfach vorhanden?
Bin für jeden Beitrag dankbar !
lg A.Claus
A.Claus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 08:25   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Es gibt IMMER nur ein DSC-Steuergerät ! Entweder direkt am ABS-Block im Motor-Raum oder eines unterm Handschuhfach.
Da Deines schon eingeschickt war zur Reparatur müsstest Du wissen wo es sitzt
Prüfe mal die Masseverbindung Deiner Vorladepumpe - da gabs schon Fälle wo diese das DSC-Problem auslöste.
Alt 08.10.2011, 10:12   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Prüfe mal die Masseverbindung Deiner Vorladepumpe...
Wie überprüft man das bzw. wo sitzt die Pumpe?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 10:57   #4
Andimp3
Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe sitzt die im Motorraum fahrerseitig direkt vor der Windschutzscheibe.
Die Masseverbindung kannst Du mit nem Multimeter prüfen. Wenn Du nicht weisst wie das geht lass Dir helfen
Alt 08.10.2011, 11:35   #5
A.Claus
Genau dort sitzt Sie!
Habe wie von dir beschrieben das schonmal nachgemessen! Laut Multimeter 12,8 V, nur wenn die Pumpe angeschlossen ist bricht scheinbar die Spannung zusammen, da die Pumpe nicht anläuft!
lg
Alt 08.10.2011, 11:37   #6
Andimp3
Dann ist die Pumpe wohl defekt - wenn ich nicht irre hat schon mal jemand hier im Forum gepostet wie er die wieder instand gesetzt hat.
Alt 08.10.2011, 12:14   #7
A.Claus
Sorry, vergessen mit anzugeben! HAbe die Pumpe selbstverständlich zerlegt gereinigt und an einer anderen Spannungsquelle getestet! Läuft einwandfrei!
lg A.claus
Alt 08.10.2011, 14:41   #8
w00lf
Alles klar, danke werd das mal prüfen. Wie kann man die Pumpe ansonsten noch checken? Oder wirft die sofort einen Fehler in den Speicher, wenn sie kaputt ist?
Wie ma mit einem Multimeter umgeht, weiß ich berufsbedingt. Wollte eigentlich nur wissen, wie man die Masseverbindung messen soll. Kann ja sein, dass Masse geschaltet wird, dann kann ich messen wie ein Verrückter ohne dass ich was finden werde.
mfg, Wolfgang
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
