Alt 21.01.2004, 17:30   #11
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo dierk,
wenn es eine vom werk vor auslieferung verbaute heizung ist hat sie zu 99% keinen eingebauten tank,sonder eine separate förderpumpe unter dem auto.es gibt aber auch heizgeräte die einen kleinen tank eingebaut haben.
wenn deine heizung läuft,halte mal ein ohr unter dein auto,so in höhe b-säule links.dort musst du ein tackern hören.die pumpe hat einen anker der immer angezogen und losgelassen wird,das ist gut zu hören.
die andere möglichkeit ist das heizgerät anzuschauen.gehen 2 kraftstoffschläuche von ca 12mm aussendurchmesser dran,dann hat sie einen tank und ist nur eine leitung von ca 3mm angeschlossen,dann hat sie eine pumpe.
viele grüsse
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
