20.01.2004, 16:28
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Signal vom eingelegten Rückwärtsgang...
Wißt ihr wo man in der Nähe des Radios (kein Navi vorhanden!) eine Spannung abgreifen kann, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist?!? Hab da was vor...
Bitte um möglichst konkrete Angaben.
Danke
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
20.01.2004, 16:39
Fahrzeug: 735
erst wenn du sagst was du vor hast..
20.01.2004, 16:51
BoMbuTeR FrEAk
Fahrzeug: 745i V8 E65
20.01.2004, 17:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
genau. dafür ist das rollo bald im eimer
gruss jürgen
20.01.2004, 17:14
Schau dir die Farbe die zum Rücklicht geht und suche diese im vorderen bereich.
20.01.2004, 17:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wieso das?
@ Paco
Signal kannst Du doch ganz einfach an der Leuchtdiode abgreifen. Oder ist das nur eine, die am Schalthebel befestigt ist und "mitwandert"? In dem Falle könnte man eine Art Schleifkontakt verwenden.
Franz
(Murphy)
20.01.2004, 17:57
20.01.2004, 18:01
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Doch... wirklich! Gute Sache!
Geht mir auch so. Wenn ich rückwärtsfahre, dann nervt mich echt alles, was mich ablenkt!
Deswegen!
Dickes Lob für die gute Idee!
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
20.01.2004, 18:10
Das Signal, welches ein Radio als Stummschaltung verwendet ist ein Massesignal.
Das Rückwärtsgangsignal is ein Plussignal.
Musst ein Relais setzen um das zu realisieren. Am einfachsten ist es wohl, das Signal von den Rückleuchten zu holen.
Relaisbeschaltung:
Klemme 30 am auf masse
Klemme 87 auf Stummschaltung Radio
Klemme 86 auf Masse
Klemme 85 an das Rückwärtsgangsignal
PS: Wieso geht dann das Rollo kaputt?
Grüße Stevie
[Bearbeitet am 20.1.2004 um 19:13 von Stevie Nicks]
20.01.2004, 19:17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Stevie Nicks
Weil der Antrieb des Rollos eine Schwachstelle ist,
der umso schneller kaputt geht, je mehr er arbeiten muß.
Bei meinem E32 mit Schaltgetriebe ist eine Steckverbindung des Kabels
vom Kontaktschalter im Getriebe zu den Rückfahrscheinwerfern
direkt unter dem Schalthebel.
Gruß Manu
