Alt 05.10.2011, 20:16   #1
Standard Kraftstoffpumpe defekt? Video!
hab da ein Geräusch im 7er, das nun immer lauter wird, man hört es schon ab Zündung an ohne das der Motor läuft!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 740i geräusche / jaulen - YouTube
Benzinpumpe, wenn ja welche, es gibt doch 2 oder ?
Alexander
Alt 05.10.2011, 21:37   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der sollte nur eine Pumpe haben, auf der Beifahrerseite.
Bei Zündung an, baut die Pumpe für einige Sekunden Druck auf und geht dann aus. Ist es bei Dir auch so?
Es kann durchaus sein das die Pumpe altersbedingt in Schwingung gerät und dieses Summen von sich gibt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 21:41   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Er hat auch nur eine Benzinpumpe,
es würde mich wundern, wenn die jedoch so laut wäre...
(Getriebewandler oder von vorne der Visko ???)
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 05.10.2011, 21:46   #4
nein, da es auch ohne Motor da ist, also bei Zündung an für paar Sekunden! wie Chrwezel meinte!
Alt 05.10.2011, 21:48   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn es die Spritpumpe ist, stellt die sich nicht nach einer Weile "Zündung ein" ab? Dann müsste das Geräusch weg sein.
Zudem, man kann die auch über I*PA ansteuern.
Alt 05.10.2011, 21:49   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dann wird es auch die Benzinpumpe sein. Die kann so noch Monatelang funktionieren, aber auch nur noch ein paar Tage.
Alt 05.10.2011, 22:06   #7
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hab ich auch...ist das Rücklaufventil im tank welches geräusche macht....
hab das alles schon analysiert und das heulen kommt nicht von der pumpe, aber aus dem tank-fahrerseite
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 22:08   #8
aerep
Die Kraftstoffpumpe wird ca. 3 bis 4 Sekunden nach "Zündung-an" angesteuert.
Danach ist hörbar sense, ist das Geräusch auch bei "Zündung-an" bereits da ?
Hatte den Spaß, mal beim E34, ist easy das Teil zu wechseln ...
Alt 05.10.2011, 22:14   #9
ne sofort mit der Zündung! per Inpa ansteuern... uiii, das werd ich die Tage mal machen
Alt 05.10.2011, 22:21   #10
ArmerStudent:(
es ist aber nicht die pumpe...bau halt mal die rückbank aus und horche an der pumpe. es ist das rücklaufventil auf der fahrerseite, dass ungleichmässig heult! wie schon vorher gesagt habe ich das problem auch. und meine pumpe ist neu und tadellos. also nicht voreilig austauschen
E38-Teile: Kraftstoffpumpe Benzin (defekt) mkTopliner Biete... 2 28.07.2011 09:03
Elektrik: 735 Kraftstoffpumpe defekt Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2011 09:46
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 09:40
Innenraum: video IN und video spiele fuer 0603 Fondbildschirm 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.06.2008 19:21
Kraftstoffpumpe The Stig BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
