05.10.2011, 20:16
Kraftstoffpumpe defekt? Video!
hab da ein Geräusch im 7er, das nun immer lauter wird, man hört es schon ab Zündung an ohne das der Motor läuft!
740i geräusche / jaulen - YouTube
Benzinpumpe, wenn ja welche, es gibt doch 2 oder ?
Alexander
05.10.2011, 21:37
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der sollte nur eine Pumpe haben, auf der Beifahrerseite.
Bei Zündung an, baut die Pumpe für einige Sekunden Druck auf und geht dann aus. Ist es bei Dir auch so?
Es kann durchaus sein das die Pumpe altersbedingt in Schwingung gerät und dieses Summen von sich gibt.
05.10.2011, 21:41
!!! BREIT statt lang !!!
Er hat auch nur eine Benzinpumpe,
es würde mich wundern, wenn die jedoch so laut wäre...
(Getriebewandler oder von vorne der Visko ???)
05.10.2011, 21:46
nein, da es auch ohne Motor da ist, also bei Zündung an für paar Sekunden! wie Chrwezel meinte!
05.10.2011, 21:48
Fahrzeug: S50B32
Wenn es die Spritpumpe ist, stellt die sich nicht nach einer Weile "Zündung ein" ab? Dann müsste das Geräusch weg sein.
Zudem, man kann die auch über I*PA ansteuern.
05.10.2011, 21:49
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dann wird es auch die Benzinpumpe sein. Die kann so noch Monatelang funktionieren, aber auch nur noch ein paar Tage.
05.10.2011, 22:06
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
hab ich auch...ist das Rücklaufventil im tank welches geräusche macht....
hab das alles schon analysiert und das heulen kommt nicht von der pumpe, aber aus dem tank-fahrerseite
05.10.2011, 22:08
Die Kraftstoffpumpe wird ca. 3 bis 4 Sekunden nach "Zündung-an" angesteuert.
Danach ist hörbar sense, ist das Geräusch auch bei "Zündung-an" bereits da ?
Hatte den Spaß, mal beim E34, ist easy das Teil zu wechseln  ...
05.10.2011, 22:14
ne sofort mit der Zündung! per Inpa ansteuern... uiii, das werd ich die Tage mal machen
05.10.2011, 22:21
es ist aber nicht die pumpe...bau halt mal die rückbank aus und horche an der pumpe. es ist das rücklaufventil auf der fahrerseite, dass ungleichmässig heult! wie schon vorher gesagt habe ich das problem auch. und meine pumpe ist neu und tadellos. also nicht voreilig austauschen
