04.10.2011, 17:23
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Wie Gebläse der Klima für den Innenraum ausbauen?
Hi@ All,
ich möchte das Klimagebläse für den Innenraum ausbauen und reparieren oder ggf. ersetzen da es sich nach einigen letzten lautstarken Zuckungen nun endgültig verabschiedet hat.
Weiß jemand wie man da ran kommt vllt. ohne gleich das Armaturenbrett rauszunehmen?
Danke schonmal...
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
04.10.2011, 19:06
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
ohne ausbau des amerturenbrettes geht das leider nicht ich habe es bereits vier mal gemacht und baue es dir auseinander und wieder zusammen in knapp 3std bei interesse melde dich per u2u
04.10.2011, 19:17
Mit links Bremser
Auch wenn es erst zickereine deswegen gab...nutz mal die Suchfunktion im Forum. Das wurde schon X mal besprochen, man findet eine super Anleitung (mit der hab ich es in knapp 4 Sdt geschafft)
Warum soll man das wieder und wieder neu posten???
Armaturenbrett MUSS raus.
07.10.2011, 14:18
Na dann bin ich wohl nicht fähig die Suchfunktion richtig zu nutzen. Wenn ich meine Überschrift eingeb schaue ich ob es schon ähnliche Themen gibt, wenn nicht, dann stell ichs halt rein...
Naja wie dem auch sei... kann mal einer den Link zu der Anleitung posten?
07.10.2011, 15:01
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hier ist sie.
Blower Motor Replacement Procedure
Gruß Rainer
Edit: Die Plastikklammer für den Airbag-Deckel brauchst du zusätzlich noch neu.
09.10.2011, 20:57
DANKE! Die sieht ja auf den ersten Blick sehr gut aus. Ich denke damit kann das jeder mittelmäßig begabte Schrauber hinbekommen
Ich frag mich nur, wenn man den Airbag abstöpselt, bekommt man da nicht später n Fehler angezeigt wenn alles wieder zusammen sitz?
09.10.2011, 21:04
Mit links Bremser
Nö, darfst halt die Zündung zwischendurch nicht anschalten. Etwas lästig waren die Plastikmuttern unter/hinter dem Handschuhfach, aber im Großen und Ganzen keine Zauberei.
10.10.2011, 13:24
Vvvvvvvvv
Ich würde wegen dem Airbag vorsichtshalber die Batterie abklemmen.
Sicher ist sicher.
Gruß Rainer
13.10.2011, 06:52
Operation überstanden, der Patient atmet wieder
Jippi, in vier stunden alles geschafft und es funktioniert.
Habe als kleines extra die klappen mit silikonspray eingesprüht, es ist der wahnsinn, man hört fast nix mehr von den Vorgängen die da hinten vorsich gehen.
Danke für die tollen Ratschläge hat alles super geklappt.
13.10.2011, 09:17
Vvvvvvvvv
Und ???
Kohlen am Gebläse abgenutzt ???
Gruß Rainer
