Alt 03.10.2011, 22:24   #11
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von Fautzemann Beitrag anzeigen
ich schau es mir genau an. und dann den dummy drauf und gut. der fahrersitz hat sowas nicht oder?
Nee wozu auch.....wenn der Wagen am laufen ist sitz bestimmt jemand hinter dem Lenkrad.....odr er rollt alleine Bergab....wenns dann kracht braucht niemandeinen Airbag
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 22:28   #12
Fautzemann
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
aber die pins kurz schliessen geht doch ni?
Fautzemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 00:40   #13
Toddy
Slow-Rider
Davon habe ich nichts getextet.....nur vom PINS enger "zusammenquetschen" weil wegen auseinander gegangenenen Pins und somit keinen Kontakt mehr....geht die Airbaglampe an. oder eben durch eine tatsächlichg defekte Sitzbelegungs Erkennungsmatte......(sehr selten)
Die Verbindungsstecker sind nicht sonderlich stabil.....da reicht im Alter schon wenn mann den Sitz zu oft hin unf her bewegt, das sich die Steckverbindung löst.
Alt 04.10.2011, 03:10   #14
und zum Zurueckstellen des Fehlerspeichers nach der Reparatur gibt es bei mir den Ruecksteller, falls keiner vorhanden ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Alt 04.10.2011, 07:01   #15
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Also erich's SIR III kann ich nur empfehlen. Verwendet nachweislich auch BMW Wien und viele andere Vertragshändler.
Der Preis für den Mattensimulator ist übrigens ein Witz. Habe damals für ein identes Teil € 13,- inkl. Versand gezahlt.
Eine Zeit lang hat auch jemand in der Bucht doch glatt ein Blatt Papier mit einem Ausdruck aus unserem Forum inkl eines 10cm langen Stück Drahtes (zum Überbrücken der Pins) als SIR angeboten (oder vielleicht sogar verkauft ). Genial.
Hier im Forum hat doch auch mal jemand Mattensimulatoren verkauft, deutlich unter dem eBay Preis vom Link - aber der ist ja nur ein Beispiel...
Ich dachte, dass diese blöde Matte schon mal gerne reissen. Wenn man sich z.B. beim Scheibenputzen draufkniet!
Bei mir war's zumindest nicht der Stecker - leider. Aber die Idee mit dem Pin-Zusammendrücken ist gut...
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 07:16   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo an alle Airbaglampen geblendeten!
Kann mir auch jemand sagen, welche Pins man da zusammendrücken muß, dass die A- Lampe zum Erlöschen bringt?
Meine brennt nämlich schon seit kurz nach dem letzten TÜV und das ist schon ein Jahr her!
Eigentlich habe ich mich schon daran gewöhnt
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 07:58   #17
Kann mir auch jemand sagen, welche Pins man da zusammendrücken muß, dass die A- Lampe zum Erlöschen bringt? Gruß Klaus
da gibt es keinen Trick wie mit Oel/Inspektion zuruecksetzen mit einer Bueroklammer, geht nur mit einem Ruecksteller.
Wenn es so einen Trick geben wuerde, dann wuerd keiner meine SIR3 kaufen.
Hab auch noch das BOA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=boa2_2-1.jpg
1987-03/2006, also mit Steckern fuer 20 Pin und OBDII , fuer BMW und Mini und Rover ab 2001
Alt 04.10.2011, 12:19   #18
Doc7
@Rennsemmel:
Du musst so vorgehen: die Pins im Stecker unterm Beifahrersitz zur Sitzbelegungsmatte mehr "vorspannen". Mit ner Nadel, z.B.
Dann Airbagfehler mit SIR herauslöschen (lassen). Dann ist der Fehler in jedem Fall erst einmal weg. Wenn sich dann bei eingeschalteter Zündung jemand auf den Beifahrersitz setzt und die Lampe geht wieder an: Matte defekt. Wechseln od Simulator einbauen und - richtig - WIEDER Fehler herauslöschen. Dann sollt's erledigt sein...
Viel Erfolg!
Alt 04.10.2011, 12:36   #19
Rennsemmel
Naivigator
Zitat von Doc7 Beitrag anzeigen
Viel Erfolg!
Danke!
Werd´s probieren.
Gruß Klaus
Alt 04.10.2011, 12:49   #20
Doc7
na, und da das Löschen des Airbag-Fehlers bei unserem bereits 35,- kostet und du das (mindestens) 2x machen musst -> SIR3 kommt schon billiger UND du bist autark...
Airbaglampe givings41 BMW 7er, Modell E32 13 08.07.2011 20:15
Elektrik: Fehlercode 47 Airbaglampe Sendlinger BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2009 18:22
Elektrik: Airbaglampe 187pure BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2009 20:50
Elektrik: Airbaglampe 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2007 19:34
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
