03.10.2011, 09:44
#21
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von MichaelAlex
wo ist denn hinten bitte noch ein Kartenleser???
Ich habe auch einen 95.er mit Telefon, aber ich habe hinten noch nie einen Kartenleser gefunden??
Kofferraum auf, grosse Klappe hinten links öffnen, kleine Klappe öffnen und genau hinschauen....
03.10.2011, 11:00
#22
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
Es liegt wohl eher daran das meine Simkarte nicht mehr aktiv war, Vodafone schickt mir nun eine neue zu  Gleich werde ich es testen ob es mit meiner 02 Karte vom Iphone funktioniert, Adapter habe ich mir besorgt
03.10.2011, 11:34
#23
Born to run
Und warum sollte das funktionieren ???
03.10.2011, 11:50
#24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Geräte des D-Netzes funken digital im 900 MHz-Bereich.
(übliche Anbieter in Deutschland: D1 = Telekom = T-Mobile, D2 = Mannesmann = Vodafone)
Geräte des E-Netzes funken im 1800 MHz-Bereich.
(übliche Anbieter: E-Plus = E+, Viag Interkom = O2
Aktuelle Handys können als Dualband-Handy in beiden Netzen funken.
Als Tri-Band-Handy oder Quad-Band-Handy können zusätzlich noch die auf dem amerikanischen Kontinent verwendeten Frequenzbänder benutzt werden.
Das 1995er BMW-Autotelefon kann technisch nur im 900MHz-Bereich ( = D-Netz) funken !!
Versuche mit anderen Netzen als dem D-Netz (900 MHz-Bereich) bringen nur folgendes:
- Abnutzung des Kartenlesers.
- Unnötige Energieverschwendung.
- Frust beim Autobesitzer
- Antworten wie diese hier im Forum
- also: Zeitverschwendung.
PS: Die Forums-Suche und Wikipedia helfen auch Dir.
Signatur:
10.10.2011, 22:05
#25
Adrenalinjunkie ;)
Ich weiß es doch nicht, ich teste es lediglich  Aber beruhige Dich, es hat nicht funktioniert !
Funktioniert nun alles tadellos mit der Vodafonekarte, habs nun seit einer Woche drin, perfekt, reicht mir vollkommen
13.03.2013, 12:41
#26
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Bei mir isses auch so
Hallöchen Leute. ich hab das gerade eben auch probiert. Mit der Simkarte aus meinen Handy. Ist eine T-mobile Prepaidkarte. Auch ich habe den hinteren Kartenleser genommen. Er wollte die Pin von mir, hab ich eingegeben, dann stand Ok..... Telekom D1.... dann nix. Dann hab ich probehalbe rma bei mir zuhause anrufen wollen, aber nach dem wählen und Hörer abnehmen stand da: Simkarte defekt, Anbieter fragen. Die Simkarte ist natürlich nicht defekt, sie funktioniert noch in meinem Handy. Kanns vllt damit zusammenhängen dass der kartenleser nur 3 und 5 Volt karten nimmt, und meine vielleicht schon 1,8 Volt hat? Ich weiss es von meiner Karte gar nicht, ehrlich gesagt.
Gruss Ande
13.03.2013, 16:20
#27
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Neee, daran kann es nicht liegen, da in meinem Kartenleser auch eine D1
Telekom-Karte steckt, die perfekt funzt.
Kann es sein, das deine Simkarte länger nicht benutzt wurde?
Eines Tages stand, nachdem ich die Zündung eingeschaltet hatte, bei meinem Knochen auch im Display:
Simkarte defekt-Anbieter kontaktieren.
Die Dummkomiker von der Telekom haben die Karte, kommentarlos, stillgelegt obwohl noch 17,- auf der Rubbelkarte waren.
Grund laut Telekom: Ich telefoniere zu wenig......!!!!?????
13.03.2013, 16:31
#28
Nee das kann nicht sein. Die Karte ist meine normale Handy-karte und das nutze ich täglich. Am Alter des Lesegerätes kanns auch nicht liegen? Er ist Baujahr 05/95. Ist dieser kartenleser da hinten denn auch die Sende/Empfangseinheit? Oder sitzt die wieder woandres?
13.03.2013, 16:39
#29
THE WALKING DEAD
Neee, am Alter des Lesegerätes kann es nicht liegen.
Meins ist auch Bj 95. Die Sende/Empfangseinheit ist auch schwarz aber größer
als das Lesegerät.
Sitzt gleich in der Nachbarschaft.
13.03.2013, 16:49
#30
THE WALKING DEAD
Hast du kein Forumsmitglied in deiner Nähe?????
Du könntest dann der Reihe nach Karte, Kartenleser und S/Eeinheit tauschen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Baujahr?
Themann |
41 |
13.01.2011 14:13 |
F 01 Baujahr 09.2008
Opticger |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
15 |
21.01.2009 11:16 |
Bluetooth ab welchem Baujahr
gregcgn |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
25.09.2008 08:21 |
Bremsen: Baujahr 730r6
bmwfreak88 |
12 |
27.02.2007 13:43 |
Elektrik: E 38 Baujahr 99
MATTHIASHIRSCH |
2 |
07.02.2005 00:07 |
