17.09.2011, 13:10
Fahrzeug: e32
740i 94 Sicherung Motorsteuergerät + Qualm
vielleicht kann mir ja einer von euch helfen...
ich habe folgendes Problem:
Während der Fahrt (auch ein mal im stand) kam Qualm aus dem Handschuhfach, Batterie Leuchte ist angegangen und Sicherung Motorsteuergerät ist rausgegangen (ich glaube 22, muss nochmal nachgucken). Ich habe auch gemerkt, das bei mir 1x Standlicht und noch eine Lampe durchgebrannt sind.
Beim ersten mal habe ich die Sicherung ausgetauscht und es hat alles wieder funktioniert. Nun ist dieses Problem während der Fahrt aufgetreten.
MfG
serg45
19.09.2011, 16:05
Fahrzeug: e32
keiner ne ahnung
30.09.2011, 19:18
Fahrzeug: e32
nochmal hoch
30.09.2011, 19:23
Wenn's läuft!
Wenn Qualm aus dem Handschuhfach kam, würde ich mal herausfinden woher genau der kam, weil Qualm nicht daher kommt dass alles in Ordnung ist und schon garnicht darauf hindeutet, dass ein Defekt gerade beseitigt wurde...
Dahinter sitzen ein paar Steuergeräte und einige Kabel - und irgendwas davon ist jetzt kaputt. Eventuell auch das LCM, das sitzt ganz unten an der rechten A-Säule unterm Teppich.
Also immer der Nase nach beim Zerlegen, wünsch Dir viel Glück
30.09.2011, 19:32
Fahrzeug: e32
hallo
was heißt LCM?
ich habe das handschuhfach ausgebaut, aber da sind so viele kabel und relais :O
es könnte ja alles sein.
30.09.2011, 19:41
Wenn's läuft!
Light control module - das Lichtschaltzentrum sozusagen. Sitz lösen und anfangen, den Teppich um die A-Säule rum zu entfernen...
Ich weiss, dass da sehr viel Zeug liegt und dass die Suche keinen Spaß machen wird. Aber was anderes wird erstmal nicht übrig bleiben - Qualm ist doch schonmal garnicht soo schlecht, da muss es also ne Stelle geben, die man riechen kann
Ich würd Dir ja auch lieber direkt das defekte Steuergerät oder Kabel beim Namen nennen, aber das geht nicht - merkste selbst ne
30.09.2011, 19:48
Fahrzeug: e32
danke euch beiden,
schaue morgen gleich mal nach
ersatzteile sind auch genug da
02.10.2011, 00:45
Fahrzeug: 740i(03.98)
es könnte auch ein Defekt am "Grundmodul" vorliegen! Dieses sitzt direkt hinter dem Handschuhfach.
David
02.10.2011, 08:11
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Könnst auch noch im Motorraum beifahrerseitig den großen schwarzen Deckel von der Steuergerät-Box abnehmen und nachsehen ob unten drinn nicht zufälligerweise Wasser steht...
Powered by
