14.02.2011, 10:47
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
iPhone an Navi-Professional.
nach Anschaffung meines E38 (dazu später mehr) habe ich mal damit beschäftigt, mein iPhone4 als Mediaplayer anzuschließen. Un weil das iPhone nicht nur MP3, sondern auch Filme abspielen kann, bin ich zu anhängender, sehr einfach zu realisierenden, Möglichkeit gekommen. Das Ganze sollte schnell gehen und günstig sein. Auf Stereoton konnte ich dabei verzichten.
Voraussetzung: ein E38 mit AV-In-Anschluß im Fond und eine gute halbe Stunde Zeit. Der Rest steht in anhängendem Dokument
Viel Spaß.
16.09.2011, 10:16
#31
Born to run
Einfach mal in der Bucht nach "BMW E38 AV" suchen
17.09.2011, 10:37
#32
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Kabel wird individuell angefertigt
Danke - aber das Naheliegendste probiere ich natürlich in Buchten und Googln etc. schon vorher, bevor ich die Gemeinde bemühe.
Dort gibt es das Kabel, welches ich benötige auch nicht.
Ich hatte nun Kontakt zu Rubin und werde mir eins machen lassen, ist jetzt für mich einfacher, bevor ich mir alles besorgen muss.
Hab nunmal genug andere Sachen um die Ohren und weis oft nicht, was ich zuerst machen soll.
Vielen Dank
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
24.09.2011, 10:03
#33
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
jetzt noch`ne Frage.
Damit man unterwegs Musik höhren kann muß TV freigeshaltet sein, oder?
Sonst macht es keinen Sinn.
Tony
24.09.2011, 10:22
#34
Born to run
Tony
Nein, TV muss nicht freigeschaltet sein; nur das Bild wird ausgeblendet, nicht der Ton
Axel
01.10.2011, 12:02
#35
Fahrzeug: e46-328i
Hi Jungs
Habe da mal eine bescheidene Frage ^^
Bei mir klappt das leider nicht :( Ich habe die nötigen Kabel besorgt und der Musikton kommt - jedoch erscheint kein Video !!
Wenn es erscheint - dann für vielleicht 3 Sekunden und dann hüpft das iPhone aus dem Videoprogramm heraus und nurnoch der Ton wird abgespielt.
Habe das mit mehreren iPhones ausprobiert - immer mit dem gleichen Ende..
Hoffe ihr wisst bescheid...?
Liegt´s am Kabel? An den iPhones? (mit 3gs und 4 probiert)...
Gruß und Danke schonmal im Voraus..
01.10.2011, 12:30
#36
Born to run
Passiert das bei stehendem oder fahrendem Auto ??
01.10.2011, 14:17
#37
Fahrzeug: e46-328i
Bei stehendem^^
Liegt nicht daran, dass der TV-Modus während der Fahrt ausgeschaltet ist..
01.10.2011, 14:33
#38
Born to run
Zitat von marten
Bei stehendem^^
Dann klingts eigentlich eher nach einem nicht ganz exakt passenden Stecker. Was passiert, wenn Du ein bisschen am Klinkenstecker "herumruckelst" ?
01.10.2011, 15:21
#39
Fahrzeug: e46-328i
Mhh leider nichts...
Der Ton läuft ja weiter... kann auch die ganze zeit musik abspielen.
Nur beim Starten eines Videos klappt das nur für ein paar sekunden und das iPhone hüpft aus dem TV-Modus heraus.
Desweiteren ist mir jetzt aufgefallen, dass beim anstecken eine Fehlermeldung erscheint. "Dieses Kabel ist nicht für das iPhone gedacht...."
Ist aber eben ein normales weißes iPhone Kabel mit den drei farbigen Steckern..
gruß marten
01.10.2011, 17:34
#40
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Handelt es sich dabei um ein ORIGINALES Apfelkabel aus der Kirche des Heiligen Steve?
Einige Anbieter von Nachbaukabeln weisen bereits darauf hin, daß ab einem bestimmten Softwarestand das Apfelphone ein Nachbaukabel erkennen kann und den Dienst verweigert.
So ein Billigkabel (welches auch nicht mehr funktioniert) liegt auch bei mir rum...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
