19.01.2004, 19:14
Fahrzeug: 730 d
Viel zu hoher Verbrauch!!! Warum???
Hallo an Alle!!
Mein 730d schluckt wie ein Verrückter! Ca. 13 l! :( :( :(
Nun das Fahrverhalten, Leistung etc. ist alles in Ordnung, nur die Economy Anzeige unterm DZM spielt verrückt.
Bleibt z.B. bei 40l stehen wenn ich schon lange wieder vom Gas gegangen, reagiert absolut träge und falsch.....
Gestern bin ich etwa 200 km unterwegs gewesen, Landstraße, OPA Geschwindigkeit also 100 Tempomat...... 9,5 l! Normalerweise genehmigte sich mein Muckal immer so um die 6,5 bei diesem Tempo, also was kann das sein?
Ich war schon beim Freundlichen, der hat per DIS den Fehlerspeicher ausgelesen und.............. was war das Ende vom Lied? NIX !!!!!!! Keine Fehler!!!!  Kann doch nicht sein oder?
Habt Ihr schon mal von dem Problem gehört? Was könnte das sein?
Oder will mir der liebe Gott nur ein Zeichen geben? Junge sehe es endlich ein, kauf Dir nen 740 i, der braucht auch nicht mehr!!!
Danke für Eure Antworten!
Stefan (Der Heizölvenichter)
20.01.2004, 14:18
Fahrzeug: 740d (E38)
alles dicht an den leitungen ????
Luftfilter zu ????
wie hoch war die außentemperatur ???
wann war der letzte ölwechsel ???
welcher motor ist drin ??? ( PS )
Wieviel km hat er runter??
Bei dem leistungsschwächeren sollte man sich das Öl immer genau anschauen (späne sind keine seltenheit)
20.01.2004, 14:44
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Klingt für mich entweder nach Turbolader, eher aber noch Luftmengenmesser. Steht auch oft nicht im Fehlerspeicher. Und das mit der Leistung muss nicht so eklatant auffallen.
Im Winter ist der Verbrauch aber naturgemäß etwas höher, das solltest du einkalkulieren!
20.01.2004, 14:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nicht zu vergessen der berühmte Luftmassenmesser. Nach allem, was ich hier bisher über zu hohe Verbräuche gelesen habe, ist das Teil eine der häufigsten Ursachen.
Ich weiss nicht, ob ein defekter LMM eine Meldung im Fehlerspeicher ablegen müsste, aber - so war es bei meinem Auto - man kann das Teil separat ausmessen und feststellen, ob die Toleranzgrenze überschritten ist. Geringfügiges Überschreiten derselben verursachte bei meinem Auto ca. 1,5 Liter Mehrverbrauch. Gewechselt und Ruhe war.
Viel Erfolg.
Franz
Nachtrag: Mensch Burli!!!
[Bearbeitet am 20.1.2004 um 14:50 von Franz3250. Grund: Burli]
(Murphy)
20.01.2004, 16:48
Wiener Würstel
Is ja nix passiert, Franzl
20.01.2004, 22:11
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Tacheles,
kann mir mal bitte einer eine logische Erklärung für den Mehrverbrauch (den ich im übrigen nicht bestätigen kann) geben? Im Sommer bollert doch die Klima, und der Lüfter, die Luft ist heiß, im Winter läuft das Lüfterrad nicht, die Klima nicht immer und es ist schön kalt worüber sich der Ladeluftkühler freut...
mit fragenden Grüßen aus Würzburg
Ralf
BMW - aus Freude am Auffahren.
20.01.2004, 23:26
Wiener Würstel
Weil der Motor einfach viel länger zum Warmfahren braucht (gut, beim 7er mit Zuheizer is das nicht so extrem, aber auch der Zuheizer braucht Diesel) und in der Warmfahrphase einfach mehr verbraucht wird. (Höhere Einspritzmenge, zäheres ÖL usw)
21.01.2004, 05:44
falscher Thread, Sorry
[Bearbeitet am 21.1.2004 um 05:47 von nesi]
21.01.2004, 10:29
öhm, das mal voll die Ansage!
Stimmt, die Turbine bollert ja eigentlich immer mit. Vielen Dank, das leuchtet mir auch ein. Sängs!
