Alt 20.09.2011, 23:21   #11
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann werd' ich das mal überprüfen.
Ist denn die Klimaanlage unabhängig davon?
Muß ich die zur Überprüfung der Heizventile ein- oder ausschalten?
Alt 20.09.2011, 23:25   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Kältekreislauf der Klimaanlage hat mit dem Heizkreislauf nichts zu tun.
Schalte also den Klimakompressor ab, dann ists eine Geräuschquelle weniger.
Alt 20.09.2011, 23:29   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sonst mache den alten Stethoskop-Test.
Nimm eine Stange, drücke sie an´s Ohr und taste mit der anderen Seite
den Motorblock / die Heizungsventile o.a. ab.
Dadurch kannst Du gut lokalisieren woher es kommt.
Learning by doing. Soll heißen : EIn bisschen üben.
Knuffel
Alt 20.09.2011, 23:49   #14
amnat
† August 2024
Auf_das Ohr kommts an.
Mir fällt auf, daß die Heizventile immer nur bei den 728ern störend klackern.
Sind die bei den anderen anders montiert?
Alt 21.09.2011, 00:15   #15
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ein Wasserleitungsrohr?
Die Gesichter der Nachbarn nehm ich aber dann auf Video auf .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 00:29   #16
amnat
† August 2024
Damit funzts nicht so gut, denn
- die Masse des Stethoskop muß möglichst gering sein
- die akustische Leitfähigkeit des Materials muß möglichst hoch sein.
Mit einem Mechanikerstethoskop funzt das ganz gut und das verblüfft die Nachbarn noch mehr.
Damit kann man auch ganz gut defekte PDC-Sensoren heraushören.
Alt 21.09.2011, 07:02   #17
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
...... hatte ich ein Hydrostößel in Verdacht (159.000km).
Bei mir warens die Hydrostößel.
Alt 21.09.2011, 09:43   #18
Mafi
Fahrzeug: E38, 7.28iA mit LPG, 09/1995; Golf II 2,9l VR6
Standard Motorgeräusche M52
ich habe dasselbe "Problem" bei meinem 728 (M52 single VANOS). Es taucht auf bei warmen Motor
hört sich auch nicht nach Hydrostößel an, da das ja eher ein zylisches "tickern" (hat er manchmal morgends nach Kaltstart) ist.
Bei mir hört man es deutlich wenn man im Radkasten (Beifahrerseite) horcht,
Der Motor läuft ganz normal und ruhig und man hört in unregelmäßigen Abständen ein(metallisches) "tack.. tack..tack..tack" danach ist es für ein paar Sekunden weg und wiederholt sich...."...." Während der Fahrt hört man auch nichts (da würde man die Hydros sonst auch noch hören).
Es nervt irgendwie total, jedoch würde ich deshalb nicht den ganzen Motor zerlegen und alles wild und auf blauen Dunst austauschen wollen. Warte immer darauf das es mal schlimmer wird und man den Unruheherd besser lokalisieren kann, aber es bleibt eigentlich seit längerer Zeit immer konstant.
Bei mir schließe ich die Hydros und Heizventile eigentlich aus. (Die Heizventile "tackern" meine ich auch längst nicht in so einer hohen Frequenz)
Vielleicht Steuerkette oder Spanner? Würde mich auch mal interessieren was dabei herauskommt!
Mafi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 15:07   #19
altbert
Update...
Habe eben mal die Maschine laufen lassen und die Heizung ganz nach unten bzw. oben geregelt.
Das Geräusch bleibt, die Heizventile scheiden somit aus.
Leider läßt sich das Geräusch nur schwierig lokalisieren.
Es hört sich quasi "woanders her" an, wenn man den Kopf etwas tiefer rechts über den Abgaskrümmer hält.
Es kommt aber definitiv direkt vom Motor her, da es sich analog zur Drehzahl verhält.
Könnte auch eine defekte Krümmer- oder Flanschdichtung (ich meine die beiden unten in den Rohren, wo die Krümmer zusammenlaufen) so klingen...?
Alt 21.09.2011, 15:44   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sind sie, aber die stören auch beim 750er, beim 735er und auch beim 740er...gräßlich
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 12:37
Motor macht komische Geräusche jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.01.2010 05:48
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 14:41
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 20:12
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
