Alt 20.09.2011, 20:39   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Standard 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche
Da ich über die Suchfunktion nichts entsprechendes gefunden habe...
Als ich vor gut einer Woche meinen 728iA kurz mit laufendem Motor abgestellt hatte, weil ich Altglas entsorgen wollte, fiel mir ein ein rhytmisches Klopfen auf, was aus dem oberen Bereich der Motors (Bereich Nockenwelle wahrscheinlich) zu kommen scheint.
Das Geräusch ist ein Pochen ("Pock, pock, pock"; ja , ich weiß, liest sich albern ).
Es klingt aber nicht wie das metallische Tickern eines defekten Hydrostößels, sondern eher so, als ob etwas auf Holz oder Kunststoff schlägt.
Das Geräusch hat sich nicht verstärkt, im Fahrbetrieb höre ich es nicht (weswegen es auch schon länger als diese Woche vorhanden sein kann).
Hat jemand evtl. eine Idee, was das sein könnte...?
Danke!
Frank
Alt 20.09.2011, 20:44   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wieviel Kilometer hat der Motor?
Alt 20.09.2011, 20:49   #3
altbert
155 Tkm, also grad erst eingefahren...
Alt 20.09.2011, 20:59   #4
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Könnten das vielleicht die Heizungsventile sein?
Kommt mir bekannt vor das Geräusch!
Dreh mal die Heizung entweder auf max. oder min. bis Anschlag und hör mal ob sich das Geräusch in der Frequenz ändert.
Bei min. oder max. sollte es ganz verschwunden sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich Check das morgen mal bei meinem..
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 21:08   #5
altbert
Heizungsventile...?
Das erkläre mir doch bitte mal näher, weil ich da jetzt keinen logischen Zusammenhang erkenne.
Ich habe die Haube auf gehabt und das Geräusch vom Hören her aus dem Nockenwellenbereich geortet.
Alt 20.09.2011, 21:13   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Heizungsventile haben mich auch schon oft gestört.
Zum Test kannst Du ja 'mal, wenns gut hörbar ist, die Temperatur auf 16,0 °C stellen. Dann müßte das Klacken aufhören.
Geändert von amnat (20.09.2011 um 21:43 Uhr). Grund: dan_n
Alt 20.09.2011, 21:23   #7
altbert
Werde ich mal probieren.
Trotzdem erschließt sich für mich die Logik jetzt nicht.
Verwirrte Grüße
Alt 20.09.2011, 21:29   #8
amnat
† August 2024
Die Heizungsventile sitzen an der Spritzwand links. Wenn man von vorne auf den Zylinderkopf schaut direkt hinter dem Kopf rechts.
Da mag das Ortungsvermögen der Ohren bei den vielen Motorgeräuschen schon 'mal getäuscht werden.
Alt 20.09.2011, 21:39   #9
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Verwirrte Grüße
Die Regelung der Heizventile ist quasi binär, also entweder 1 oder 0, offen oder zu. Je nach Temperatureinstellung und Innenraumtemperatur machen die mehr oder weniger oft auf und zu. Das Öffnen und Schließen kann man auch hören, ein rhythmisches Ploppen (oder was auch immer).
Bei minimaler Temperatur bleiben sie zu und die Ventile scheiden als Plock-Ursache aus.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 22:06   #10
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Genau da habe ich auch immer mal wieder ein anhaltendes "Tackern", das sich aber in der Frequenz nicht ändert und mir im Stand auffällt.
Nach ein paar Kickdownorgien war es im Stand weg, aber es kam wieder . Da ich auf 0W40 umgestiegen bin, hatte ich ein Hydrostößel in Verdacht (159.000km).
Ich habe die Heizung meistens auf 22,5*C und erste Stufe, muss das mal testen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 11:37
Motor macht komische Geräusche jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.01.2010 04:48
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 13:41
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 19:12
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
