14.09.2011, 04:55
Fahrzeug: E63 650
DVBT Umbau nach Anleitung vom Forum
hab da ein kleines verständniss problem.
und zwar möchte ich das gleiche tun wie hier :
http://www.7-forum.com/modelle/e38/d...r_einbauen.pdf
die frage nun ,beim verlöten des audios und video kabels (litze u. schirm) weiß ich nicht so richtig wie ich das machen soll.
laut anleitung weden aus den litzen und schirmen am ende 4 kabel in den "bmw tv tuner anschluß" gelegt.
wenn ich aber aus jedem kabel eine litze und einen schrim mache ,müsste ich nach adam riese am ende 6 kabel haben.
nun gut einfacher gedanke ,will aber sicher gehen....werden die schirme ,sowie litzen vom audio kabel links und rechts zusammen gelegt ?
also litze u. schirm vom audio kabel links mit rechts verlötet ?
danke
14.09.2011, 05:51
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, korrekt: Audio L und R werden zusammengelegt. Das Videomodul kann nur mono verarbeiten.
Welchen DVB-T-Tuner verbaust Du ?
14.09.2011, 05:51
Fahrzeug: E63 650
hab genau das gleiche zuhause im schrank gefunden
supe r vielen dank für die antwort...
14.09.2011, 05:54
Born to run
....wenn's nix kostet, gehts noch. Aber der Empfang des Digipal kann längst nicht mit aktuellen Diversity-Tunern mithalten. Und ob die Komponenten kfz-tauglich (Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit) sind ??? Aber, wie gesagt, wenn's eh rumliegt.
14.09.2011, 05:56
Fahrzeug: E63 650
ja wenn er es nicht mehr macht nehme ich einfach nenn anderen ,die kabel sind ja dann schon alle umgebaut und verlegt.
zudem will ich eh nicht auf der autobahn oder so "gucken " oder über mono hören.
eher die langeweile vertreiben wenn man mal warten muss.
14.09.2011, 09:23
Fahrzeug: S50B32
Es gibt für den Digipal noch eine Methode: Er hat einen TV-Modulator eingebaut. Man kann per Adapterstecker das Ding so einschleifen dass man den auf einem Fernsehkanal empfangen kann (Antenne->Digipal->Analoger Tuner). Damit fällt die Löterei weg (bis auf die Stromversorgung).
Das ist klar. Je nach Empfang bis ca. 50 km/h gehts.
Warum nicht? Der Rest der Elektronik macht es auch mit. Mit dem Ding hatte ich bisher keine Probleme.
