Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 09.09.2011, 10:27   #371
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Doch nicht bei jedem 2ten Ölwechsel die Wanne abnehmen, ohje diese vielen Schrauben.
Es reicht doch schon wenn es jedem Ölwechsel die Wanne abgenommen wird, dann brauchst Du es beim 2ten nicht schon wiedermachen.
MfG Dimi
Äh, was meinst du??
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 18:29   #372
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von FranzR Beitrag anzeigen
Äh, was meinst du??
Dämon Alkohol...
mutmaßt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 22:21   #373
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Die Lösen sich dann aber auch nicht mehr
Beim V12 vermutlich nicht, aber bei diesen Rappelmotoren (= V8) kann ich mir das gut vorstellen.
*duckundschnellwechrenn*
Alt 17.01.2012, 18:39   #374
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hi Ihr Lieben,
Ich werde bei meinem auch nach den Schrauben schauen lassen. Selbst wenn meine noch fest sein sollten würde ich gerne auf Nr. Sicher gehen und sie gegen die neuen Schrauben austauschen.
Was sollte denn noch überprüft werden wenn die Ölwanne schon mal unten ist?
Würde gerne alles vorsorglich checken ggf tauschen lassen. Auf 50-100€ kommt es mir nicht an. Immer noch günstiger als ein Austauschblock.
Bitte um Eure Tipps
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 19:01   #375
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum willst Du sie gegen neue Austauschen wenn sie fest sind?
Alt 17.01.2012, 19:12   #376
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Selbst wenn sie locker sind braucht man keine neuen Schrauben.
Alt 17.01.2012, 19:49   #377
BigTom
Hat nicht jemand auf Seite x hier was von überarbeiteten Schrauben geschrieben?
Alt 16.11.2012, 10:41   #378
Joachim
Bei meinem steht gerade der Ölwechsel an (2 Jahre, die Wartungsanzeige ist aber noch nicht an). Waren denn bei einem M62 3,5l nach Facelift schon mal die Ölpumpenschrauben locker?
Ich vermute meiner hat eine Metallträgerdichtung für die Ölwanne, also brauche ich keine Metallträgerdichtung bestellen, richtig?
LG
Joachim
Alt 16.11.2012, 10:46   #379
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Guck oben Ergebnisse dann siehst du es doch
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 13:04   #380
Joachim
"nach Facelift" ist da keine Kategorie...
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
