09.09.2011, 20:29
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ledersitz rechts auf links tauschen??
Ich habe meinen umgerüstet von Stoff auf Leder.
Leider war beim Kauf der Ausstattung der Fahrersitz laut meinem Sattler einfach ausgehärtet und geschrumpft, so daß die Nähte an allen Stellen reißen und nur Nähen nicht in Frage kommt.
Es handelt sich um schwarze Sportsitze, also die Beinauflage ausgefahren werden kann und alle Verstellmöglichkeiten.
Nun gibt es kaum Fahrersitze in einem gutem Zustand, nur Beifahrersitze zu einem bezahlbaren Preis.
Ich habe ja alles, Konsole....
Meine Frage, ist da ein Umbau möglich?
Elektrisch bekomme ich selber hin, aber passt das mechanisch?
Fragegruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
09.09.2011, 20:35
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Beim Beifahrersitz sind die Motoren anders.
Würde bedeuten, du hast dann kein Memory mehr.
Wenn du das Leder einfach nur abziehst, müsste es gehen.
Einfallsreiche Signatur
09.09.2011, 20:44
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Ist eine interessante Idee, die Motoren anders in wiefern ? Kann man diese nicht vom vorhandenen Fahrersitz übernehmen ?
09.09.2011, 20:49
Doch kann man.
Der Beifahrersitz hat eben Motoren ohne Memory.
09.09.2011, 20:55
Ausser bei der fondorientierten Version
09.09.2011, 20:59
V2-Fahrer
Sorry, habe ich vergessen.
Memory brauche ich nicht.
Danke, für die Ratschläge, aber geht es nicht nicht einfacher, also nur Konsole tauschen?
Bin nicht faul, aber die Sitzheizung umzubauen, war schon genug Arbeit.
Dank und Gruß Andreas
09.09.2011, 22:29
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
So wie ich lese hast du also einen Fahrersitz, der bis auf das Leder brauchbar ist.
Somit drückst du deinem Sattler den Befahrsitz, den du saubillich erwirbst, in die Hand und er soll das Leder nehmen, oder nicht?
Die Motoren tauschen wäre sinnvoll, da es wegen der Kabellänge sonst nicht reichen könnte. Ebenso der Schalter im Gurtschloss und und und...
10.09.2011, 20:10
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
Also du kannst ganz einfach einen Beifahrersitz auf einen Fahrersitz umbauen wenn du die Konsole (inklusive Gurtspanner) und die Motoren Tauscht ...
willst du kein Memory haben Sollte es auch so gehen du brauchst aber dann immer noch die Konsole
Ich selbst habe so einen Umbau schon mal gemacht und kann dir auch gerne übers Forum oder auch telefonisch helfen (gibt ein oder zwei kleine Tricks die das umbauen ein bischen erleichtern)
