09.09.2011, 15:19
Fahrzeug: e38-730iV8 (02.95)
Automatikgetriebe ruckelt vorm Raufschalten
hallo, habe mich gestern ins auto gesetzt, bin weggefahren und habe bemerkt dass das getriebe so komisch ruckelt immer vorm schalten, es ist so ein komisches "vibrieren" als würde sich das getriebe irgendwie schwer tun. nach dem schalten läufts wieder ruckelfrei, beschleunigt man "ruckelts" wieder kurz vorm schalten, habe dann die őlablasschraube runter.(die große 17er imbuss), ist ca 800ml raus( is das genug?), naja neues öl mit einer unnterdruckdose mit schlauch rein bis zum überlaufen, schraube zu, fertig.( beim befüllen ist das auto an gewesen und "D" drin. auf der hebebühne hat das getriebe sauber raufgeschalten. AUF DER STRASSE LEIDER WIEDER DIESES KOMISCHE PROBLEM. es nervt ein bisschen weil ich hab letztes jahr erst einen tauschmotor rein. bin ein bisschen entäuscht, weil viele doch vom e38 schwármen, Kennt sich jemand vl aus und kann mir helfen. oder is noch immer zu wenig öl drinnen?, , danke an Alle im voraus.
09.09.2011, 15:24
war das getriebe kalt?
09.09.2011, 21:56
getriebe
also zur schilderung: bin wie jeden tag zur arbeit gefahren, ohne probleme, in der mittagspause wollt mir was holen, auto an, gang rein, fahre los und da dieses komische problem, bin dann weiter hab mir gedacht vl. hörts von selber auf, aber war nicht, bin 6km gefahren zum zielort, 20 minuten spáter zurück, immer noch das selbe.komisch k.A., mfg
10.09.2011, 09:58
ich meine ob das getriebe kalt war, als du das öl eingefüllt hast.. und warum hast du 800ml abgelassen?? kam nur soviel an der kontrollschraube raus als der motor aus war???
10.09.2011, 13:34
getriebe
ja war sicher relativ kalt, bin nur vom parkplatz auf die bühne, ja motor war aus beim ölablass an der großen schraube, sollte ich vl beim befüllen mehr gas geben sodass das getriebe immer weiter raufschaltet? k.A. bin lackierer leider nicht so viel ahnug von antrieb und desgleichen :(, mfg
10.09.2011, 13:51
also wenn die ablasschraube an der ölwann weggemacht hast (nicht dort wo man einfüllt, dann sollte doch "etwas" mehr als 800ml rauskommen...
dann an der kontrollschraube füllen, bis es rausläuft, dann motor an (licht an, wegen der leicht erhöhten drehzahl) und weiter füllen, dabei sollte einer im wagen sitzen und alle gänge durchschalten, getriebe sollte max 40 grad haben und vorallem das richtige öl nehmen!!!
ach ja so wird es am 5hp24 gemacht, sollte an deinem auch nicth viel anderst sein, am besten mal in der TIS nachschauen , dies sollte man auch als lackierer locker hinbekommen, wenn es ja schon ein versicherungskaufmann schafft  )
10.09.2011, 22:05
getriebe
hoff ich ja , herr versicherungskaufmann  ,
naja werd mal schaun im laufe der náchsten woche ob es sich dann verbessert, wáre echt super, danke im voraus, mfg.nico
