Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
09.09.2011, 10:27
#371
Zitat von alexis sorbas
Doch nicht bei jedem 2ten Ölwechsel die Wanne abnehmen, ohje diese vielen Schrauben.
Es reicht doch schon wenn es jedem Ölwechsel die Wanne abgenommen wird, dann brauchst Du es beim 2ten nicht schon wiedermachen.
MfG Dimi
Äh, was meinst du??
09.09.2011, 18:29
#372
Genießer
Zitat von FranzR
Äh, was meinst du??
Dämon Alkohol...
mutmaßt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
09.09.2011, 22:21
#373
State of Independence
Zitat von Lexmaul
Die Lösen sich dann aber auch nicht mehr
Beim V12 vermutlich nicht, aber bei diesen Rappelmotoren (= V8) kann ich mir das gut vorstellen.
*duckundschnellwechrenn*
17.01.2012, 18:39
#374
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hi Ihr Lieben,
Ich werde bei meinem auch nach den Schrauben schauen lassen. Selbst wenn meine noch fest sein sollten würde ich gerne auf Nr. Sicher gehen und sie gegen die neuen Schrauben austauschen.
Was sollte denn noch überprüft werden wenn die Ölwanne schon mal unten ist?
Würde gerne alles vorsorglich checken ggf tauschen lassen. Auf 50-100€ kommt es mir nicht an. Immer noch günstiger als ein Austauschblock.
Bitte um Eure Tipps
Tom
17.01.2012, 19:01
#375
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum willst Du sie gegen neue Austauschen wenn sie fest sind?
17.01.2012, 19:12
#376
Selbst wenn sie locker sind braucht man keine neuen Schrauben.
17.01.2012, 19:49
#377
Hat nicht jemand auf Seite x hier was von überarbeiteten Schrauben geschrieben?
16.11.2012, 10:41
#378
Bei meinem steht gerade der Ölwechsel an (2 Jahre, die Wartungsanzeige ist aber noch nicht an). Waren denn bei einem M62 3,5l nach Facelift schon mal die Ölpumpenschrauben locker?
Ich vermute meiner hat eine Metallträgerdichtung für die Ölwanne, also brauche ich keine Metallträgerdichtung bestellen, richtig?
LG
Joachim
16.11.2012, 10:46
#379
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Guck oben Ergebnisse dann siehst du es doch
16.11.2012, 13:04
#380
"nach Facelift" ist da keine Kategorie...
