03.09.2011, 11:46
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
LPG Tankeinfüllstutzen entfernen. Wie?
Hallo Leute,
Ich habe einen Rostansatz hinter der Tankklappe, unter der Ecke des LPG-Tankfüllstutzen (siehe Bild) entdeckt.
Meine Frage ist: wie kriege ich den Stutzen ab, sodass ich die Stelle behandeln und evtl. eine neue Dichtung einbauen kann? Habe die Schrauben gelöst aber der Stutzen sitzt fest.
Danke im voraus
03.09.2011, 18:52
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
Einfüllstutzen
Geht nicht raus, weil die Füllleitung dran hängt und die Verschraubung
wahrscheinlich auch nicht durch die Bohrung paßt.
Auto hochnehmen, Rad runter, Radhausschale ausbauen und versuchen die
Leitung etwas rauszuschieben. Ob es klappt ist ungewiss. Sonst muß die
Füllleitung vom Einfüllstutzen getrennt werden, der hat aber ein Rückschlagventil
Entweder muß der Tank leer sein oder am Multiventil zudrehen (weiß nicht genau
ob möglich).
MfG
Walter
03.09.2011, 19:37
Danke, mal sehen ob ich morgen die Leitung etwas rausschieben kann.
03.09.2011, 22:58
Wenn's läuft!
Ich seh da vor allem leider ein viel größeres Problem als die Ecke unter dem LPG-Stutzen, oder ist das nur Wasser..?
04.09.2011, 06:46
Anhang 166309
Keine Angst, das Bild habe von Internet geholt nur um die Stelle zu zeigen....
04.09.2011, 06:50
† 12.05.2017
... das Hauptproblem liegt wohl eher daran, dass hier Blechschrauben verwendet worden sind, was wir bei BMW nie machen, da hier die Zugbelastung der relativ schweren LPG-Füllpistole samt Schlauch, ganz schön am Befüllstutzen zerrt. Zudem kann durch unterlassene Grundierung an der Schnittstelle, ebenso Rost entstehen. Steht ja oft genug das Wasser darin.
Was die weitere Vorgehensweise, sowie die Arbeiten am Befüllstutzen angehen, empfehle ich Dir hier eine Autogaswerkstatt (... Deines Vertrauens), der sich damit auskennt. Es sei denn, Du bist autorisiert, Eingriffe an Gasanlagen vornehmen zu dürfen.
mfg Erich M.
