Alt 01.09.2011, 14:24   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard Fragen zum Tank
hallo!
der tank in meinem 728i vor-FL hat wohl alusplitter drin und die Benzinpumpe macht Geräusche weil der Tank von unten mal was abbekommen hat (drübergefahren).
nun ist meine frage,
- gibts auch schon kunstoff-tanks für den E38?
- wo bekomme ich einen her?
- lohnt sich auch ein gebrauchter / gibt es "gute gebrauchte" oder haben alle das problem?
- gibts da verschiedene größen, worauf man achten muss?
Grüße, fl7
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 14:34   #2
ke2707090
Fahrzeug: E38-728i 12.1995 und MB W140 S500 09.1995
Hallo fastlane7
leider nein schön wers.
ebay, Schlachter oder welche hier aus dem Forum, ich hab meinen aus Polen Top in schuss der Tank.
ja musst halt nach einem guten nicht angerosteten Tank suchen.
Bei BMW kostet der mitlerweile fast 1000 EUR neu.
ja einen 85L und einen 95L, aber der vom 728i ist nochmal etwas anders wegen den leitungen. Sollen aber alle passen. Beim 95L Tank müssen soweit ich weis
dann der Tankgeber und die Haltebänder getauscht werden
Geändert von ke2707090 (01.09.2011 um 14:43 Uhr).
ke2707090 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 14:44   #3
fastlane7
danke. dann mach ich mich hier mal auf die Suche.
Noch was: der tank passt sicher nicht in den E38-kofferraum.. wie transportiert man den, auf der Rückbank?!
Alt 01.09.2011, 14:46   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,kauf Dir gleich eine neue Benzinpumpe,denn ich vermute das das Messingabrieb der Benzinpumpe ist was Du gesehen hast.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.09.2011, 14:47   #5
ke2707090
Ja der passt auf die rückbank.
Alt 01.09.2011, 14:51   #6
fastlane7
hi, mein mechaniker meinte, dass das die alu-beschichtung ist, die innnen im tank abblättert. ich habe mir im forum eine benzinpumpe besorgt, aber damit gibts natürlich keine besserung, weil das geräusch vom motor auf den tank übertragen wird aufgrund der einbeulung unten im tank... wenn man dagegenhaut ist es kurz weg. die pumpe war auch der ursprüngliche grund, weshalb er sich an dem tank zu schaffen machte.
rückbank - danke, alles klar!
Alt 01.09.2011, 15:07   #7
Da Grunzl
Ist die BP nicht in so einer Art "Topf" drinnen ??? Da kann das Blech doch gar nicht anstehen.
Alt 01.09.2011, 16:03   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
In dem Tank ist keine Alubeschichtung...
Alt 25.09.2011, 08:13   #9
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Standard ^^
Hey Leute habe auch geräuche in meinem Tank, habe gestern die BP gewechselt weil ich zwischen durch im Stand immer son tiefes Pfeifen habe und dann isset weg und kommt wieder, mal leise mal richtig laut, und so is das dann auch beim fahren mal kommt es beim gas geben und dan wenn ich kurz vom Gas runter gehe und wieder gas gebe dann isset weg.
Dazu gibt es noch ne vorgeschichte ich war unterwegs nach bremen und da kahm auf einmal dieses geräuch und 20 min sp bin ich dann mit der BP augefallen.
Naja habe mich gestern dann mit dem Ohr aufn Tank gelegt und ich habe das gefühl das kommt von der Linken seite, da sitzt doch auch noch was Mechanisches n Geber oder so meint ihr das könnte davon kommen was sitzt denn da?
Bitte helft mir
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 08:16   #10
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard ^^
Mein Vater hat gerade noch in Raumgeworfen gemorxter Auspuff aber das geräuch kommt manchmal auch schon wenn man die Zündung an macht!!!!!
Innenraum: Noch ein paar fragen Summen und Tank?! mutsy-man BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2008 12:50
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 13:11
Fragen zum Tank beim E38 sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 01.10.2007 19:47
Innenraum: Mikrofilterwechsel/ -check - ein paar Fragen; Rückschlagventil Tank JPM BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2005 23:31
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
