Alt 16.01.2004, 12:08   #1
greenhornet
Fahrzeug: 735i E38
Standard ein neues MFL montieren
Werte BMW-Spezialisten,
ich würde gerne mein MFL abmontieren und ein neues MFL montieren.
Da ich aber nichts falsch machen möchte, wende ich mich nun an Euch J
· könntet Ihr mir sagen was ich zu beachten habe ?
· Oder gibt es vielleicht sogar eine Montageanleitung ?
Recht herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Karl
greenhornet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 12:35   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Keine Ahnung - noch nie gemacht. Ich weiss nur, dass zu beachten ist, dass es baujahrabhängig unterschiedliche Typen des MFL (betreffend Airbag und Schleifring) gibt.
Franz
(Murphy)
Alt 16.01.2004, 16:08   #3
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
als erstes mal die Batterie abklemmen (wegen der Auslösegefahr des Airbag´s), dann hinter den Lenkrad 2x Torxschrauben (Anzugsmoment 6Nm) lösen und vorsichtig den Airbag anheben. Kabel vom Airbag lösen, desweiteren noch eine Masseverbindung und das Steuerkabel für die Lenkradtasten entfernen, falls Lenkradheizung vorhanden ist auch das Kabel.
Dann die untere Lenksäulenverkleidung entfernen, ebenfalls 2x Torx und 1x Kreuzschlitz, dann sind die Steckverbindungen von der Wickelfeder (Schleifring) zugänglich, ebenfalls lösen (Airbag und wieder Lenkradtasten).
Nun Zentralschraube (wird später wieder mit 63Nm angezogen) lösen, mir war so, als ob der Zündschlüssel im Schloss stecken mußte, bevor das Lenkrad abgezogen werden kann, bin aber nicht ganz sicher, einfach ausprobieren.
Dann einfach Lenkrad abziehen, die Mittelstellung wird durch einen Anriß an der Lenksäule und am Lenkrad markiert, falls nicht vorhanden benutz einen dünnen Filzstift.
Zusammenbau in umgegehrter Reihnfolge.
Soweit ich weiß wurde mit dem Facelift die Lenksäulenverzahnung geändert, also achte auf´s Baujahr
Viel Erfolg
Olli
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 18:17   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Lenksäulenverzahnung
ist vor und nach facelift identisch, siehe Umbau E46-M3-Lenkrad in E38 (noch nicht ganz fertig), über SUCHEN zu erreichen. Wenn die Kabel an der Lenksäule nicht gelöst werden, d.h. wenn vergessen wird diese Stecker abzubauen, dann zerlegt's den Schleifring beim Abziehen vom Lenkrad und dann wird's teuer. Also genau nach Beschreibung arbeiten!
Greenhornet: was machste denn mit dem alten MFL?, brauchst das noch? Hätte Interesse, wenn alter Schleifring noch intakt ist, Rest ist eigentlich uninteressant, mach mal 'ne Ansage!
Tom
P.S.
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 19:12   #5
greenhornet
Fahrzeug: 735i E38
@ollip
Recht herzlichen Dank für Deine äußerst genaue und überaus rasche Hilfestellung
@cesa1882
Dank auch in Deine Richtung, aber mein altes Lenkrad hebe ich lieber auf.
Karl
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
