16.01.2004, 11:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA BJ2000
16:9 Moni aus einem E39 im E38 nicht lauffähig?
eine eilige Frage:
Habe mir einen 16:9 Bordmonitor gekauft welcher in einem E39 verbaut war. Das Anschließen war kinderleicht da nur 2 genormt und farblich gekennzeichnete Stecker vorhanden sind. Leider funktioniert das Display nicht. Man kann das Teil nur blind bedienen. Kassette, Radio, alle OK - nur kein Bild.
Der Verkäufer meint, der Monitor wurde von BMW geprüft und ausgebaut (hat leider keinen Nachweis). Er behauptet außerdem, dass es Unterschiede bei den 16:9 Monitoren in den einzelnen Baureihen gibt (E39 - E38 - X5). Kann das sein?
Soweit ich weiß, sind die 16:9 Monitor alle gleich. Nicht nur optisch sondern auch technisch (incl. Anschlüsse).  der Monitor wurde in 09/2001 hergestellt.
Kann es sein, dass man ihn über's DIS umprogrammieren muß?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Ich werde heute noch zur BMW-Niederlassung Nürnberg fahren und mir das alles erklären lassen.
Bertl
16.01.2004, 12:22
komme gerade von der Niederlassung.
Lt. BMW NL Nbg sind die Teilenummer für das Display und Gehäuse mit dem Kassettenlaufwerk für den E38 als auch den E39 identisch. Es gibt keine Unterschiede! Es muß also funktionieren.
Ich habe auch schon das 16:9fähige Videomodul, es sollte also keine Probleme geben.
Werd jetzt noch mal den Verkäufer anrufen...
Bertl
[Bearbeitet am 16.1.2004 um 15:26 von Bertl]
16.01.2004, 12:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das schaut ja mal wieder nach einer "Viel Spass bei Ebay"-Aktion aus!
Franz
(Murphy)
16.01.2004, 13:17
das meine ich für die leute die es gefragt habe mit GARANTIE
Gruss Appy
16.01.2004, 13:26
wen du mit den 4:3 Monitor Bild gehabt hast, und jetzt mit den 16:9 nicht also nur den Monitor gewechseld. Dan ist der 16:9 Monitor kaputt.
Gruss Appy
16.01.2004, 13:40
Hallo Appy,
das ist eine logische Schlußfolgerung.
Mich interessiert aber, ob es vielleicht an etwas anderem liegen könnte z.B: Neukodieren im DIS oder....
Bertl
PS
Ein 16:9 Moni aus einem E46 funktioniert bei mir tadellos! Hat mit der Sache nichts zu tun, man kann jedoch erkennen daß BMW standardisierte Anschlüße verwendet. Alles andere wäre auch nicht logisch und zudem sehr kostspielig.
16.01.2004, 13:57
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Ich bin auch der Meinung, der Monitor aus dem E39 muss im E38 funktionieren.
Bei mir hat es geklappt.
Der Monitor muss defekt sein.
Versuch Dich mit dem Verkäufer zu einigen.
MfG Dierk
16.01.2004, 15:17
hi,
wen der monitor mit der Weisse und den blauen stecker angeschlossen wird ist er gut angeschlossen.
Tut er es nicht dan ist er defect.
Gruss Appy
16.01.2004, 19:16
Fahrzeug: 740i (E38)
Also ich habe genau einen aus dem E39 drin. Plug and Pray, aber es hat auf anhieb funktioniert. Umcodieren kann man glaub ich nichts.
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
16.01.2004, 19:28
Danke für Eure Antworten.!!!!
Mehrere von Euch haben bereits einen 16:9 Monitor aus 'nem E39 in 'nem E38 verbaut. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr - es muß klappen.  Hätte mich auch gewundert, bei identischen Teilenummern!
Werde mich noch mal mit dem Verkläufer in Verbindung setzen und ihm das erzählen was mir BMW gesagt hat, und auch dass es in der Praxis funktioniert. Beispiele habe ich ja genügend.
Mal sehen...
Bertl
