28.08.2011, 20:05
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
CP600: Probleme mit "foldermode"
ich habe seit wenigen Tagen einen CP600 im Einsatz.
Fahrzeug E38 FL, BM24 mit 4:3 Display und PI Wechsler
Die Wiedergabe funktioniert einwandfrei, jedoch habe ich mit der Ordnernavigation, also dem „foldermode“ Probleme.
Hier noch die Kopie der INI-Datei
BASICMODE=0
DISABLE_TF=0
RADIO=BM24
BASICJUMP=0
CDLIST=1
FOLDER1=Ben
FOLDER2=Nicole
FOLDER3=Kids
FOLDER4=Ordner_4
FOLDER5=Ordner_5
FOLDER6=Ordner_6
TAG_TF=0
TAG_MID=0
TAG_FMID=0
TAG_IKE=1
TAG_INDEX=1
INDEXTAG_LIMIT=23
RANDOM_FOLDERS=1,2,3,4,5,6
TRACK_POSITIONS=1,2,3,4,5,6
SDLOG=0
und die Struktur im Verzeichnis der SD-Karte:
1BenTop100 [Hauptordner]08-11 [Unterordner] (hier liegen dann die mp3-files)
06-10 [Unterordner] (hier liegen dann die mp3-files)
PhilCollins [Hauptordner]AlbumA [Unterordner] (hier liegen dann die mp3-files)
AlbumB [Unterordner] (hier liegen dann die mp3-files)
2(…)
3(…)
4(…)
5(…)
6(…)
Drücke ich im trackmode, also während der Wiedergabe von CD 1 (Ben) die CD-Taste 1 (Ben) sollte der foldermode aktiviert und der Name des Hauptordners (z.B. Top100) angezeigt werden.
Top100 wird aber nicht angezeigt, es wird immer sofort der Name des 1. Unterordners also „08-11“ angezeigt, beim nächsten drücken von CD-Taste 1 erscheint „06-10“.
Der Name des Hauptordners (Top100) wird nie angezeigt, warum?!
Das Titel löschen nach Anleitung funktioniert, zwar wird weder der Hauptordner, noch DELETE angezeigt, aber der Titel wird gelöscht.
Was mache ich falsch bzw. wo liegt der „Hund“ begraben, dass der Hauptordner nie angezeigt wird?
29.08.2011, 14:50
Ex 7er-Fahrer
Experten gesucht...
...wo sind die CP600 Experten? Wäre für jeden Tipp dankbar.
29.08.2011, 16:19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... öhm, naja - eigentlich nur ein "Verständnissproblem" deinerseits. Ich hoffe das es bei dir "schnackelt", wenn ich sage: "Es wird der Ordnername angezeigt, in dem du bist."
Also "08-11", oder "06-11"... Das du im Hauptordner [1] sein musst, dürfte doch logisch sein, wenn du auf die Taste [1] klickerst. Zumal du die CDLIST=1 auch aktiv hast. Steht doch dortn, wo du hin gehst, wenn du die [1] drückst.
Ich hoffe es so ausgedrückt zu haben, das du es nun sicherlich verstehst.
Abba ma eharlich und nett bös gemeint: Wenn du nen blauen Schalter drückst, muss dir dann jemand sagen, das du den blauen Schalter gedrückt hast? Reicht dann nicht einfach, das er macht was er soll
30.08.2011, 22:15
Ex 7er-Fahrer
Hallo rubin!
Meine Aussage oben stimmt nicht, was ich da gesehen habe war das id3tag, nicht der Ordnername.
Ich habe es gerade einmal ausprobiert, und den Ordnernamen anders benannt, als im id3tag, und da sehe ich: Er zeigt im foldermode keine Ordnernamen an, auch nicht den wo ich drin bin! Er zeigt sofort das ID3tag des ersten Songs.
Da verstehen wir uns falsch, da will ich ja auch gar nicht. Um bei meinem Beispiel zu bleiben: Ich möchte den Namen des (Unter)Ordners im Hauptordner "Ben" sehen, wo ich gerade bin.
Wie oben geschrieben ist Status nun: Im foldermode werden bei mir keine Ordnernamen angezeigt, auch nicht der Ordnername wo ich gerade bin, warum?
31.08.2011, 08:36
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
nimm mal die Option Radio=BM24 aus der ini raus und setz es auf die Werkseinstellung.
Habe ich bei mir auch nicht drin und es werden so mehr Funktionen unterstützt.
Ich kann leider nicht nachschauen, was genau gerade bei mir drin steht, ich weiß aber 100%ig, dass ich die BM24-Option wieder abgeschaltet habe.
Jörg
31.08.2011, 20:20
Ex 7er-Fahrer
Hi Jörg,
gerade ausprobiert, bringt aber nicht den erhofften Erfolg  .
Trotzdem danke!
31.08.2011, 20:24
Damit das Zeuchs nicht im Titelfeld angezeigt wird, sollte eigentlich in der ini der Schalter "TAG_TF" das machen. Was er aber nicht macht
01.09.2011, 09:51
Ha!
mir ist gestern aufgefallen, dass meiner den Namen des 1. Unterordners (weiter untere auch nicht) auch nicht anzeigt.
Das ist mir bisher entgangen, da ich meine Hauptordner als (Artists A-D, Artists E-H usw. bezweichnet habe). Wenn dann der Ordner Metallica angwählt wird, wird Metallica auch angezeigt. Das ist aber so, weil das ID3-Tag das vorgibt.
Wähle ich den Ordner "Gemischt" an (In Hauptornder "Artists E-H)" kommt nicht der Name des Ordners sondern der Name ersten Interpreten in dem Ordner.
Übrigens Fände ich eine Anzeige der Hauptorndernamen beim 1. Druck auf die Taste nicht schlecht... (Ich kann mir immer nicht merken ob der Ordner von A-D oder weiter geht...  )
Wenn man an dem Wählrad dreht, werden mir irgendwann alle Hauptordner Hauptordnerbennenungen angezeigt. Wäre schön, wenn das immer bei erstem Druck auf eine der Hauptordnertasten käme...
Insgesamt bin ich auch noch im Experimentalstadium, was die beste Anlegung der Speicherkarte angeht. Eine Sache die mich momentan noch ärgert, ist, dass man durch alle Unterordner durchclicken muss... Wenn man die gesamte Motörhead Discographie da drauf hat, clickt man sich nen Wolf...
Schwarzfahrer
01.09.2011, 21:44
Da gibt es noch weiter Wünsche um schneller sein Ziel zu erreichen. Aber erst muss die Lösung her, das ID3 und Ordnerinfo angezeigt werden, ohne den "FOLDERMODE" über die Stationstasten zu erreichen. Denn beim DSP-Fahrer geht das DSP auf "Mute" sobald diese gedrückt wird. Zwar nur kurz, aber stört dennoch, wenn man nur mal schnell kucken will.
Navirad drehen, damit TAG_INDEX gegen CDLIST getauscht wird, ist so gewollt. Ich habe CDLIST=1 und TAG_INDEX=0.
01.09.2011, 21:46
Ex 7er-Fahrer
Problem gelöst!
Hi Jörg!
Kommando zurück.
Ich Vollidiot habe beim ausprobieren RADIO=0 nicht auf meine SD-Karte, sondern ins Backupfile auf der Festplatte kopiert   .
Habe ich gerade gesehen, und nun korrigiert, und siehe da:
Es funktioniert!  Ich sehe jetzt immer beim 2. Drücken der CD-Taste auf dem Naviscreen (nicht im IKE!) den Unterordner in dem ich mich befinde. Die Unterordner kann ich dann so "durchklicken".
Es ist zwar ein BM24 verbaut, aber irgendwie mag der CP600 die Einstellung nicht. Maintronic habe ich auch einmal angemailt, vielleicht können die Jungs das klären.
So sieht die ini jetzt aus:
BASICMODE=0
DISABLE_TF=0
RADIO=0
BASICJUMP=0
CDLIST=1
FOLDER1=Ben
FOLDER2=Nicole
FOLDER3=Kids
FOLDER4=Ordner_4
FOLDER5=Ordner_5
FOLDER6=Ordner_6
TAG_TF=0
TAG_MID=0
TAG_FMID=0
TAG_IKE=1
TAG_INDEX=1
INDEXTAG_LIMIT=23
SDLOG=0
bei CP600 Firmware V1.0.7 und I-Bus V1.29.
Hardware Fahrzeug: BM24 mit Mk2 Navi
Ben
