Alt 30.08.2011, 20:58   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard Relais in E-Box
Hallo,kann mir vll. jemand sagen welche Relais beim Fuffy 6/95 in der E-Box zu finden sind ???
Lt.WDS und ETK sollten andere verbaut sein als vorhanden.
Danke und Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 30.08.2011, 21:01   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Motoraum, Handschuhfach?,oder am Sicherungsträger hinten?
Alt 30.08.2011, 21:07   #3
Da Grunzl
E-Box im Motorraum,....... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1796422-post11.html
Alt 30.08.2011, 21:09   #4
rubin
Unten im "Kurzschlussbecken" sollten sich eigentlich nur die Wischerrelais befinden.
Alt 30.08.2011, 21:11   #5
Da Grunzl
Dachte ich auch,....... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais Motor BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Alt 30.08.2011, 21:21   #6
rubin
Naja, nicht auf die Farben versteifen. Die wurden eingeführt damit der Kfz-Mechaniker nett überfordert ist.
Dem Elektronigger sind die egal, der lernt die Kontakte mit deren Nummern in der Ausbildung...
Alt 30.08.2011, 21:30   #7
Da Grunzl
Jo,aber irgendwo sollte man ja finden was da rein gehört,oder ???
Alt 31.08.2011, 14:53   #8
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo mein Freund Roman,
was hast du für ein Problem? Zuviel oder zu wenig Relais in deiner E-Box?
Wenn du mir sagst welche du suchst, sehe ich gerne mal in meinem nach.
Gruß aus dem Norden
Karl
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 21:21   #9
Da Grunzl
Hallo lieber Karl,Danke für Dein Angebot,Du hast mir aber schon geholfen ohne das Du es vermutlich weißt,hab das Relais im E*K nicht gefunden,guckst Du,........ Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...is-102123.html
Ein solches hab ich auch vorne drinnen,glaube dann noch 3 "Signalviolette" und ein Lachsrotes.
2 Sinalviolette sind glaub ich für die DME´s.
Heute hat mein schon mal mit den Lötarbeiten begonnen,ich werde berichten wenn er fertig ist.
Gruß aus Wien,Roman
Alt 01.09.2011, 18:27   #10
Da Grunzl
Bald fertig,.........
Dateityp: jpg DSCN4643.jpg (99,8 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN4644.jpg (99,4 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN4645.jpg (98,5 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN4646.jpg (99,6 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN4647.jpg (99,0 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN4648.jpg (99,5 KB, 111x aufgerufen)
Geändert von Da Grunzl (01.09.2011 um 18:37 Uhr).
Elektrik: Relais in der E-Box beim M60 andiheinzi BMW 7er, Modell E32 25 12.08.2010 19:36
E32-Teile: CD - Box ///Motorwilly Suche... 1 19.09.2009 14:25
CD Box ///Motorwilly Suche... 0 09.09.2009 19:17
E-Box 1992 735i - Bild DME, ABS, Relais etc. Erich E32: Tipps & Tricks 0 14.04.2003 17:50
INTERFACE BOX Coro BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2003 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
