14.02.2011, 11:47
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
iPhone an Navi-Professional.
nach Anschaffung meines E38 (dazu später mehr) habe ich mal damit beschäftigt, mein iPhone4 als Mediaplayer anzuschließen. Un weil das iPhone nicht nur MP3, sondern auch Filme abspielen kann, bin ich zu anhängender, sehr einfach zu realisierenden, Möglichkeit gekommen. Das Ganze sollte schnell gehen und günstig sein. Auf Stereoton konnte ich dabei verzichten.
Voraussetzung: ein E38 mit AV-In-Anschluß im Fond und eine gute halbe Stunde Zeit. Der Rest steht in anhängendem Dokument
Viel Spaß.
14.08.2011, 15:33
Born to run
Zitat von Faucher
Welches Kabel ist das vom Hama? Gibt es ein Bild oder eine bestellnummer dazu?
war eben am Auto...scheinbar ist mein Klinke Klinke Kabel genau das falsche.
Ja, ist definitiv das falsche. Zähl mal die Anzahl der Kontakte der Stecker auf den Fotos in meiner Anleitung und dann vergleichs mal mit Deinem Kabel. Du hast ein reines Audio-Kabel, das geht nicht.
Zitat von Faucher
Wenn ich musik hören kann ich das nur im TV modus auf Bordcomputer kann nicht umgeschaltet werden richtig?
Ja, eigentlich ist dieser Zugang ja auch eher für Video gedacht (daher auch mono)
Axel
14.08.2011, 18:11
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Axel
und nach was muss ich dann fragen wenn ich das richtige klinke kabel will? Bzw. welches Hama Kabel ist das genau?
14.08.2011, 19:06
#13
Born to run
Du brauchst zunächst mal so etwas: http://m.conrad.de/ce/de/product/325...archDetail=005
Am Ende hast Du drei Cinch-Stecker, einmal Video, zweimal Audio (L/R). Den Video-Cinch lässt Du "hängen", für die anderen beiden besorgst Du Dir ein Kabel mit 2 Cinch-Buchsen auf eine für Deinen MP3-Player passende Klinke. Aber: der Ton bleibt Mono, der Klang ist so lala.
Axel
14.08.2011, 22:18
ok topp danke schon mal für die Tipps..
aber was hatte es mit diesem hama usb auf sich. Wollte auch mein 3gs oder Ipod anschließen falls das davon abhängig ist.
14.08.2011, 22:39
#15
Born to run
Das Hama-Kabel ist die schwarze (und vielleicht etwas günstigere Alternative) zum weissen Original-Apple-AV-Kabel
15.08.2011, 12:21
#16
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
Jetzt noch eine so tolle loesung fuer Iphone und Bluetooth! (wurde auf Seite 1 geschrieben)
Und was für eine Lösung wäre das???
15.08.2011, 16:15
#17
Born to run
Das ist keine Raketenphysik. Soweit Dein Fahrzeug die Einbauvoraussetzungen für den Zemex V2 erfüllt: Zemex einbauen und an den Aux-In einen Bluetooth-A2DP-Adapter wie z.B.Belkin G33 hängen (Stromversorgung 5V), fertig. Der Zemex hat den Charme, dass er in Stereo abspielt und auch USB-Sticks und SD-Karten "frisst".
Es gibt aber durchaus auch andere,bereits komplette Lösungen, z.B. von Dension
Axel
24.08.2011, 18:55
#18
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Sehr gute anleitung!!!hab das ganze noch ein bischen verfeinert- sprich hab die kabel von innen an die av-buchse angeklemmt so sieht man den Stecker nicht
11.09.2011, 21:01
#19
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Ist ja alles ganz toll, mein '95-er hat aber kein AV-in hinten. Ich habe da einen Getränkehalter. Was nu???
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
12.09.2011, 21:12
#20
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Vorsicht mit dem Stecker in der AV-Buchse
Servus Gemeinde,
ich habe hier schon einmal in einem Beitrag ein Foto gesehen, wo ein Orginalstecker in blau direkt anstatt der AV-In/Out-Buchse verwendet wurde.
Die könnte man dann auch seitlich verlegen.
Diese Art der "Steckung" würde ich auch gerne vornehmen, ich sag Euch gleich warum. Weiß Jemand, wo ich so einen blauen Stecker mit Kabel dran bekommen kann.
Grund: Ich habe vor 2 Jahren sehr viel Geld für ein Austausch Video-Modul ausgeben dürfen, da unser Kleiner hinten mittig sitzend aus Versehen auf den 4poligen Stecker getreten ist.
Dabei ist scheinbar die vorderste Spitze des Steckers abgebrochen und bei jeder Kurve scheinbar als Kurzschluss-Kügelchen über die Lötpins der AV-In/Out-Buchse
(dahinter steckt nicht nur eine Buchse, sondern auch eine kleine Platine) gekullert.
Video, war dann nicht mehr möglich. Es gab sogar sporadisch Totalausfall des Gesamten Entertainments -> Musik etc.
Da unsere Prinzenschaukel einen Fondmonitor hat, war das Doppelvideomodul natürlich nicht gebraucht aufzutreiben.
Im Gegenteil, bei  lagern scheinbar nur noch ca. 120 Stück.
Also eine tretsichere Verbindung herstellen.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
