Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 21.08.2011, 09:13   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Bio-Ethanol
Hallo, Ich habe eine Flasche Bio-Ethanol zuhause. Kann jemand mir sagen ob ich das Zeug zum Desinfizieren benutzen darf, oder werde ich viele kleine Künastkeime im Luftkanal kriegen?
Nein, ernst, wird das Zeug Plastikteile korrodieren?
Danke
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 17:35   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habe vor kurzem auch endlich mal die Filter gewechselt, diese sahen so aus:
Im Baumarkt gibts diese zuschneidbaren Filtermatten, in einer Packung gibts weiß und wollig und einmal schwarz und dünn (Aktivkohle), sieht zwar in den Packungen dick aus, sind aber mehrere Schichten.
Zur Info: Man bekommt trotzdem sogar beide Filtertypen übereinander rein
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 19:49   #3
Danke
Was bitte sind denn "Künast-Keime" ???
Alt 21.07.2012, 17:18   #4
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Puuh.... geschafft
Jetzt merk ich das ich nicht mehr so gelenkig bin,wusste gar nicht das ich da auch Muskeln hab
Den Schmerzen nach.... doch
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 22:00   #5
Tito_2000
Nachdem meine Lüftung jetzt auch eigenartig roch, sobald ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe, bin ich ebenfalls wie in dem pdf vorgegangen und habe die Lüftung desinfiziert.
In der Apotheke habe ich für 500ml Isopropanol / 2-Propanol / Isopropylakohol 70% im Braunglas 6,10 Euro bezahlt. Die Apothekenhilfe hatte natürlich keine Ahnung, wollte erstmal wissen wofür (zum desinfizieren hat gereicht !) und mir das auf keinen Fall in einer leeren Plastikflasche Glasreiniger einfüllen, musste unbedingt besagte Flasche Braunglas sein
Zur Info: Ich habe lediglich 75ml für eine gründliche Reinigung benötigt.
- Türen öffnen
- Zündung an
- Klimaanlage aus, Lüftung manuell auf Frischluft, Gebläse Stufe 3/4
- Rädchen zwischen den zwei Düsen in der Mitte auf Blau
- alle Düsen/Klappen befeuern und öffnen
- Motorhaube aufmachen
Vor der Windschutzscheibe die linke Belüftungsklappe per Hand offen halten und mit Sprühflasche sechs bis achtmal reinsprühen.
Klappe weiter auf halten und 30-60 Sekunden warten, noch zwei Mal reinsprühen und nochmal paar Sekunden warten
Belüftungsklappe loslassen und dasselbe auf der anderen Seite wiederholen.
Motorhaube schließen (oder jemanden bitten, mindestens eine Klappe kurz aufzuhalten)
Manuell auf Umluft schalten und eine Minute weiter laufen lassen.
Wieder auf Frischluft schalten und überprüfen ob es noch müffelt oder man noch einen Rest der Chemikalie bemerkt, dann lieber noch max. zwei Minuten laufen lassen oder nochmal Sprühen.
Wenn das alles nichts geholfen hat, könnt ihr ja immer noch in die Werkstatt und dort desinfizieren lassen, bei mir ist der Geruch jedenfalls weg und hat mich in der Durchführung 10 Minuten gekostet.
Alt 21.08.2012, 22:36   #6
jojo678
Bei mir meinte die Apothekerin,nachdem ich Ihr erzählte das ich damit die Lüftung desinfinzieren will,ich soll aufpassen das ich nicht samt dem Auto in die Luft fliege Und ich solle doch Bescheid sagen obs funktioniert hat....
Alt 08.09.2012, 12:01   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
habe eben auch die filter gewechselt und desinfiziert...
also 2 stunden braucht man nun wirklich nicht... inclusive der fahrt zur apotheke hat der wechsel, bei mir, knapp 1 std. gedauert.
die filter waren dunkelgrau und sind nun wieder weiß
die anleitung ist einwandfrei, vielen dank dafür
Alt 07.01.2013, 05:56   #8
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hallo alle zusammen
habe die Filter nun auch gewechselt, ich rate jedem der das noch nicht gemacht hat die Dinger dringend zu tauschen!
wen ich nur daran denke was ich da die ganze zeit eingeatmet habe und ich dachte das ist der Ledergeruch
habe auch aus Aktivkohle matten neue gebastelt
vielen dank für die Anleitung habe auch ohne ausbau des Luftkanals es geschafft
so sahen meine Filter aus
Dateityp: jpg DSC_0441.jpg (105,6 KB, 66x aufgerufen)
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
