Alt 19.08.2011, 07:24   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@ marcel
wenn die Elektrik/ Elektronik " oben rum" spinnt, ist meistens das Zündanlassschloß schuld.
Bei Vollgas keine oder wenig Leistung bzw. ruckeln..
Hier kommt meist ein verdreckter, verstopfter Benzinfilter oder auch Benzinpumpe, die keinen Druck mehr aufbaut, in Frage.
Lenkradschlagen beim Bremsen:
Räder auswuchten lassen und auch Bremsscheiben auf Unwucht überprüfen.
In den meisten Fällen sind aber die vorderen Bremsscheiben verzogen.
Bei unwuchtigen Rädern würde Dein Fahrzeug auch während der Fahrt, bekanntlich zwischen 80-120 Km/h, einen Schüttelfrostanfall erleiden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Kickdown Schaltblockade wh3003 BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2011 13:23
Gas-Antrieb: Motornotprogramm bei Kickdown Aaxray BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2009 17:57
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
