| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.08.2011, 10:58 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
				 Dachhimmel E38 IL neu beziehen. Anleitung, wo?
 Bei meinem Dicken kommt im hinteren Bereich des Wagens der Dachhimmel runter. Ich würde diesen gerne ausbauen und wieder festkleben.
Über die Suchfunktion habe ich zwar einiges gefunden, jedoch nicht das was ich genau benötige, nämlich eine Anleitung oder wenigstens stichpunktartige Aufstellung wie ich diesen rausholen und wieder einbauen kann?!
In der Suche habe ich eine ausführliche Anleitung vom E32 bekommen und beim E38 eine Anleitung auf Englisch. Das hat mir nicht wirklich viel gebracht..
Nachdem ich nichts brauchbares gefunden habe, bin ich zum freundlichen gefahren und dachte mir, vielleicht sagt er mir ja wie es geht. Doch seine Antwort, "das ist das erste mal das ich höre das der dachhimmel bei einem E38 sich löst!!"
Ich dachte, alles klar, bei Tante google nachgesehen, und als Ergebnis kam heraus das es rund eine Trilliarde E38 Fahrzeuge gibt, welche das selbige Problem haben. Jedoch hat nie einer geschrieben oder gezeigt wie man den Himmel exakt aus und einbaut.
Ach ja, bei BMW würde die Reparatur rund 800€ kosten, das halt ich dann doch für ein kleinwenig überteuert...
Mein Fahrzeug:
740 IL
Stahlschiebedach
Bj 1995
Benötigt ihr noch weitere wichtige Infos?
Vielen Dank schon jetzt.    |
		|  14.08.2011, 13:03 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i 12.1995 und MB W140 S500 09.1995
				 Dachhimmel
 Hallo michaelalex
 Das Problem hatte ich auch habe meinen auch versucht festzukleben kam
 Aber nach einer Zeit wieder runter habe ihn dann komplett neu bezogen war auch nicht schwer.
 Der Himmel Ausbau ist recht einfach Du schraubst alle haltegriffe ab, die Sonnenblenden und du musst die A,B,C säule ausbauen bei der B Säule ist blos ein Stift und du Must das schiebedach öffnen da sind rundherum glaub
 8er Torx hinten beim schiebedach musst du mit Gewalt runterziehen. Du musst halt alles lösen was am Himmel befästigt ist.
 MfG ke2707090
		|  14.08.2011, 13:21 | #3 |
	| Mitglied
 Vielen dank erstmal!!Wie lange hast du insgesamt ungefähr gebraucht, weißt das noch??
		|  14.08.2011, 13:26 | #4 |
	| Mitglied
 Ich glaub ca 2 Stunden beim Ausbau. Frage du wohnst doch Nähe münchen theoretisch
 Könnte ich dir dann auch helfen.
 MfG 2707090
		|  14.08.2011, 20:10 | #5 |
	| Mitglied
 Oh Mann, das wäre ja echt traumhaft!!!!
Natürlich würde ich mich erkenntlich erweisen, das kann ich dir versprechen!!
Am besten du sendest mir mal deine Tel. Nummer per Nachricht, dann Rufe ich dich mal an, du sagst mir was ich besorgen muss, und dann machen wir uns was aus. Ist das in Ordnung???   |
		|  14.08.2011, 22:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
 Bekommt man den Himmel auch knickfrei aus der Tür, der muss man dazu (wie bei manch anderen Wagen) die Front bzw Heckscheibe ausbauen ? |
		|  14.08.2011, 22:39 | #7 |
	| Mitglied
 Bekommt mann auch so raus mann muss die vordersitze komplett runterfahren dann geht das schon. ich hab ihn auch raus und reinbekommen und hab nur kurzversion.
		|  15.08.2011, 12:38 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Info. |
		|  16.08.2011, 11:16 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
					Zitat von ke2707090  Bekommt mann auch so raus mann muss die vordersitze komplett runterfahren dann geht das schon. ich hab ihn auch raus und reinbekommen und hab nur kurzversion.
 |  Laut BMW TIS soll man den rechten Vordersitz ausbauen und den linken ganz nach hinten klappen. Von irgendwas mit Gewalt trennen vom Sonnendach stand da aber nix, im Gegenteil, man soll lt. Reparaturanleitung im TIS sogar die Klappe vom Sonnendach ausbauen.... |
		|  16.08.2011, 11:26 | #10 |
	| Mitglied
 Hallo eiso ich habe beide Sitze runtergefahren und den Himmel am hofmeisterknick untere tür so rausbekommen und muss am das Schiebedach reinfahren und rundherum die schrauben lösen hinten geht das ja nich weil das Schiebedach so weit nicht reinfährt und deshalb muss Mann da denn Himmel an der stelle fest runterziehen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
