13.08.2011, 00:16
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Windgeräusche bei hoher Geschwindigkeit
immer wenn ich auf der Autobahn bin und ab ca 100-120 KMh fangen Luftgeräusche an. Es scheint so, als würde Luft durch die Windschutzscheibe kommen, aber da ist alles dicht, ich höre nur die Luft... Ich denke, das sollte nicht sein...
Ist das generell so, oder hat jemand da eine Lösung für mich?
13.08.2011, 00:38
Ist die Frontscheibendichtung unten, also bei den Scheibenwischern vieleicht brüchig?
gruss kj.
13.08.2011, 00:57
Scheint alles in Ordnung zu sein, hatte auch gedacht, dass es vielleicht an der Gummidichtung unter der Motorhaube liegt...
13.08.2011, 07:02
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Sowas kann an losen Nieren liegen, an Wischern oder einfach daran das du einen Riesen Klotz fährst und Windgeräusche deshalb immer vorhanden sein werden.
13.08.2011, 12:48
Fahrzeug: 750i E38
Ich habe eine ganz andere Vermutung und das hat sich bei mir letztens bei 220 auf der Autobahn gelöst.
Bei 160-170 hatte ich wie du Windgeräusche. Beim letzten Ölwechsel haben wir gesehen, dass die Plastikabdeckung des Motors nicht richtig sitzt und haben es gelöst, jedenfalls dachten wir das. Bei 220 hat sich das Teil dann vorne gelöst, hinten hing es noch dran. Daraufhin habe ich die gesamte Plastikabdeckung abgebaut, eine neue folgt bald. Seither habe ich weder Windgeräusche noch Probleme mit Lenkradflattern.
Die Plastikteile werden einfach nach einer Zeit porös, schau dir mal die Bodengruppe an.
13.08.2011, 16:20
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Ich hatte die windgeräusche nach dem tausch der scheibe.
die musste dann noch mal aus und wieder eingebaut werden, beim ersten mal wurde die wohl nicht richtig fest gemacht und ist ein stück runtergerutscht, dadurch lag sie nicht richtig und oben war ein spalt, was die geräusche verursacht hatte.
nach erneutem aus- und einbau wurde das problem behoben.
p.s. es wurde die originale scheibe und auch direkt bei bmw eingebaut. da die infrarot-scheibe wo anders nicht gibt... ich habe aber auch nicht wo anders gesucht, ehrlich gesagt.
Gruß Zorni
13.08.2011, 20:38
Fahrzeug: 750i E38
Natürlich kann es auch die Scheibe sein wie beschrieben.
Vergiss die Plastikabdeckungen trotzdem nicht bei Gelegenheit zu prüfen. Nach einer Zeit wird das Zeug einfach rissig und kann sich abnutzen. Wenn du Glück hast fliegt so ein Teil davon und dem nächsten hinten drauf, ohne dass du es überhaupt merkst. Komisch wenn dann im Verkehrsfunk ein Unfall gemeldet werden würde.
13.08.2011, 20:41
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Windgeräusche
Hallo.
Hast du ein Schiebedach?
13.08.2011, 20:47
Fahrzeug: xxx
Stück für Stück gut abkleben und schauen wann es besser wird.
13.08.2011, 21:40
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Diese Windgeräusche hatte ich auch, lag an der Gummidichtung oberhalb der Windschutzscheibe. Die Dichtung mit dem Aluprofil drin.
Halte mal die Hand hinter die Sonnenblende oben an den Rand der Scheibe bei 120km/h, da müsstest du einen leichten Luftzug spüren (Lüftung aus natürlich).
Mfg Marti
