Zitat von Toddy
@Tobi...selbst wenn die Umschalttemp. auf -150 Grad  stehen würde...wenn es ginge...der Verdampfer darf nicht vereisen......
Natürlich nicht.
Aber wenn sie auf 40°C steht und die Anlage erst nach 500m anspringt, dann muss der Verdampfer ja erwärmt werden. Das heißt der Kühlwasseranschluss ist vorhanden nur die Wärme, die der Verdampfer abbekommt ist unzureichend.
Wenn die Umschalttemperatur auf deinen -150°C steht - was bei den meisten Anlagen nicht geht
- dann müssten theoretisch noch nicht ein mal Kühlwasserschläuche an den Verdampfer angeschlossen worden sein und der springt einfach direkt um und kühlt dann durch die Verdampfung des Gases und der entzogenen Energie dadurch aus.
Gruß Tobi
