12.08.2011, 21:11
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Ausfall Bordcomputer
habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen Bordcomputer. Dieser fällt von Zeit zu zeit immer mal aus. d.h. es ist alles schwarz ohne irgendwelche Anzeige von Verbrauch, Reichweite, u.s.w. Ebenso geht dann auch nicht mehr mein Tempomat, Blinker werden im Tacho nicht mehr angezeigt. Tasten z.b. Lautstärke Radio funzt auch nicht mehr.Irgendwann geht er dann (BC))wieder an und es funzt alles wieder. was kann das sein? Hatt jemand eine Ahnung. Das Problem habe ich jetzt schon 2 Jahre. Nervt irgendwie jetzt,
zu meinen BMW: Bj.1995 Benziner, BC ist ein schmaller und Länglicher
lg
Paule
12.08.2011, 21:20
Energieeffizienzklasse A
Hm, check mal die Sicherungen.
Mein BC hatte sich damals wegen einer Bodenwelle verabschiedet, durch die die Navi-CD entschärft wurde. Die Lösng bestand im Wechseln der Sicherung 42. Da du aber einen anderen BC hast, kann das hier nur eine wage Richtung sein.
12.08.2011, 21:40
ja wie gesagt, mal geht er und mal nicht. Bei einer defekten sicherung wäre er ja immer aus
12.08.2011, 21:50
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Paulsche:
Schon mal die Steckkontakte am Monitor (iss nix BoddKombjuter) hinten drann geprüft und den ZAS schon getauscht?
Aber mal alle Sicherungen bei abgeklemmter Batterie ziehen und die Kontakte anschauen, ist auch eine Lösung. Manchmal hast hier einen Übergangswiderstand, weil sie einfach nicht perfekt passte, wackelte und Rauchspuren hinterließ....
12.08.2011, 21:52
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hi!
Sicherungen checken, alle Stecker MID mal kontrollieren, Batterie nock ok (messen)?
Evtl. Schalter Blink_Abblendlicht defekt.
Grüße,
7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
12.08.2011, 22:06
ok. werds mal probieren danke erstmal.
mal noch ne andere frage. durch die suche bin ich auf Batterie reset gestoßen. würd ich gern mal bei mir ausprobieren. habe hier in forum 2 unterschiedliche meinungen gelesen. der einbe meinte erst + kabel und dann - abklemmen und der andere erst das - kabel und dann+ was ist nun richtig???
lg
12.08.2011, 22:07
Zitat von rubin
Paulsche:
wie komm ich an die Steckkontakte vom Bordcomputer ran?
12.08.2011, 22:12
Zuerst (-) Minus wech und als letztes wieder rann
13.08.2011, 11:25
Fahrzeug: E38-725tds (2.98)
Hi ich hab das gleiche Problem zur Zeit lasse mein zas heute wechseln.
Schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/4/bc-au...en-165199.html
lg
Geändert von ccube (13.08.2011 um 12:52 Uhr).
14.08.2011, 12:19
Bez. Reset: Batterie gemäß Bordbuch abklemmen, ca. 10 Minuten warten und alles wieder wie im Buch beschrieben anklemmen. Vertausch` um Himmels Willen die Kontakte nicht, weil es Dir sonst die gesamte Elektronik verkohlt
...irgendwo hier im Forum ist ein schöner Beitrag, von Jemand, der es falsch gemacht hat und wo alles in Rauch aufgegangen ist
- Lesen bildet   -
Grüße,
7oneleven
