Alt 05.07.2011, 09:37   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Idee 750i Servotronic
.......die geschwindigkeitsabhängige regelung ist z.zt. nicht mehr erkennbar.....manchmal ist die unterstützung o.k.....manchmal zu gering......flüssigkeitsstand ist o.k......ab und zu macht er bei vollen lenkeinschlag töne wie ein blauwal - aber dies eigentlich nur bei kälte.....ist auch über die jahre nicht schlechter geworden - d.h. c.a. 2 - 3 jahre konstant schwach....177tkm.....bitte hilfe....mfg....hh
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 11:55   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
....hast ein problem ... stop ... Hört sich nach einem Fehler in der Lenkung an ... stop ... Hatte auch so ein problem ... stop ... Bei mir war das Geräusch nach einem lenkgetriebe tausch verschwunden ... stop ... Aber könnte auch die Pumpe sein ... stop ... ... full stop ...
Alt 05.07.2011, 18:18   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
...Aber könnte auch die Pumpe sein ... stop ... ... full stop ...
HiHi - ich meine HuHu, ihr alten Morser
Pumpe wäre dann die Tandem Flugelpumpe
zu sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da
die macht Geräusche, wenn sie anfängt zu kränkeln, ohne dass man die Lenkung betätigt, in den ersten Minuten des Druckaufbau's.
Könnte aber nach den geschilderten Symptomen auch eher das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe sein.
Beides nicht gerade günstig - evtl. Teile bei 'nem Schlachter; hier im Forum unter "Markt Biete" zu finden.
User @johnwayne27 kann da z.B. sicher weiterhelfen (sollten es diese Teile sein)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 08:57   #4
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard servotronic 750i
.....hab noch was neues entdeckt - beim start ist die servounterstützung bestens , d.h. auch wirklich superleicht wie bei servotronic gewünscht - unmittelbar danach geht die servounterstützung flöten - speziell in längeren und engen kurven auch starke haltekraft nötig.....einher gehen lautere geräusche aus dem riemenantriebsbereich , welche aber dann wen er warm ist verschwinden...........gruß....hh
Alt 10.08.2011, 09:09   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Servopumpe defekt ?
Alt 10.08.2011, 12:22   #6
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
hab dasselbe (oder ein ziemlich ähnliches) Problem:
Meine Servo ist am Anfang bestens, alles leichtgängig usw.- auch keine Töne.
Sobald der Wagen aber warm ist jault es vom Motor her (99%ig Servopumpe)
- Lenkunterstützung ist aber voll da. Man kann das Geräusch auch nicht verändern. Auch das Servoöl ist einwandfrei- er verliert nichts !!
Wenn man ihn wieder abstellt, verabschiedet sich auch das jaulen indem es immer leiser wird.... Entlüftet hab ich schon oft genug. Jetzt kommt eine neu Servopumpe rein. Grad im Urlaub ists nicht so toll, wenns pfeift
MfG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 14:46   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Siehe Post#3 - Kosten für die TFP ~900€ beim ; ob man(n) das Risiko eines allzuschnellen Wiederaus-und Einbau einer Gebrauchten (wenn, dann beim Schl. des Vertrauens - johnwayne27 z.B.) riskieren möchte weiss ich nicht.
Optional gibt es die TFP auch im Zubehör; LUK, Quinton Hazell, Spiro usw (denke, so umme 300€) - vll. wäre das noch eine Möglichkeit.
Alt 10.08.2011, 15:24   #8
memyselfundich
ich hab mir letztens eine neue (neu überholte wenn mich nicht alles irrt) geholt, und die hat (ohne Niveau) nicht ganz 300€ gekostet. Ist aber leider nicht so ohne weiteres bei den üblichen teile Händlern zu finden!
Aber bei BMW kostet die ohne Niveau 698€ (ohne Rabatt)
Alt 10.08.2011, 15:44   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
Wenn da jemand 'nen Bekannten mit einer freien Werkstat hat und er das Warenwirtschafts- und bezugssystem hat; bei Bosch, Knoll etc. Kunde ist, bekommt man(n) die dort...
@memyselfundich;
vergass oben zu schreiben, dass es sich mit den ~900€ mit Niveau handelt.
Alt 10.08.2011, 21:16   #10
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard auto-lenkung.de
selbstverständlich habe ich niveau und mein 7er auch-werde morgen nochmals auslesen lassen und meine elektronik spezi ein statement geben lassen.....sollte es die pumpe sein, so werde ich o.g. adresse
konsultieren.....riementrieb und rollen werde ich gleich mitmachen....hat jemand erfahrungen mit dem anbieter......?
E32-Teile: Lenkgetriebe Servotronic 750i E32 Porsche-GT3 Suche... 4 05.05.2012 13:33
Hat mein 750i Servotronic? Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 01:47
Lenkung: Servotronic Problem 750i Bj.96 200000km flori0815 BMW 7er, Modell E38 14 26.12.2008 14:35
Lenkung: 750i / iL immer Servotronic? christian 72 BMW 7er, Modell E32 6 04.08.2008 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
