04.08.2011, 13:23
Fahrzeug: 735i, Baujahr 1998, E38
ASC schaltet sich eigenständig ab
Ich hatte im Mai zu dem Problem schon mal was geschrieben. Zwischenzeitlich sind noch mehr Fehlermeldungen auszulesen.
Zuerst aber noch mal die Erklärung wie es dazu kam:
ich habe bei meinem 735, Baujahr 1998, E38, die Zylinderkopfdichtungen wechseln lassen. Sowie die diversen Teile die man halt so mit wechseln läßt wenn beide Köpfe schon mal ab sind. Motor läuft wieder schön, bis auf eine `Kleinigkeit". Gerade wie er so drauf ist, schaltet er das ASC ab. Es läßt sich dann aber auch nicht über den Schalter im Innenraum ein- oder ausschalten.
Es hilft nur Motor ausschalten, warten, 1-2 min, und dann wieder Neustarten.
Der Fehlerspeicher gibt an 2.ter Zylinder, unklare Information, schalte ASC ab.
Tempomat funktioniert weiter, ABS ist ebenfalls noch aktiv.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee?
Roger735
Ergänzung: Neuerdings hilft manchmal auch das Ausschalten und Neustarten nichts mehr.
Hat denn wirklich keiner eine Idee?
04.08.2011, zwischenzeitlich lassen sich folgende Fehlermeldungen auslesen:
Siemens MS S54: Steuergerät-Temperatur Sensor: Wert zu klein.
Siemens MS S52: Temperatur Sensor: Masseschluß
Wie ist das jetzt zu verstehen, hat das Steuergerät einen T-Sensor der eine Macke hat oder überprüft das Steuergerät einen Temperatur Sensor am Motor der ein Problem hat?
Wie gesagt, das Problem ist nicht immer da.
04.08.2011, 13:38
Ist das wirklich so die genaue Meldung im Fehlerspeicher ???
Tritt der Fehler immer, also auch bei kaltem Motor auf oder immer erst nach ner Weile Fahrt ?
Wenn nur bei warmem Motor, dann liegt es wohl meist am ASC-Steuergerät.
Da hilft dann zB ecu.de
04.08.2011, 14:13
Asc
Moin,
das ist ja das Verrückte, das passiert auch manchmal morgens direkt beim Starten. Oder der Motor ist warm, bleibst kurz stehen, startest wieder und es ist weg oder es bleibt. Es ist einfach kein System erkennbar.
04.08.2011, 15:15
Lass uns mal nen Termin ausmachen, dann kommst die Tage mal rum und ich les den mal aus... dann schauen wir weiter.
Hat der wirklich nur ASC oder DSC ?
04.08.2011, 15:21
Fehlerspeicher auslesen
Hallo Andimp3,
danke für das tolle Angebot. Habe heute aktuell den Fehlerspeicher ausgelesen.
MfG
Roger735
