12.01.2004, 21:17
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Lamdasonde defekt! Was bzw. für was ist die denn?
mal ne dummer Frage: Mien Freundlicher hat heute festgestellt, daß eine Lamdasonde bei mir kein Signal mehr gibt. Ist das ne größere Sache? Was kostet denn so eine + Einbau ca.? Und: Für was ist ne Lambdasonde, wo ist die denn verbaut?
Jo
[Bearbeitet am 12.1.2004 um 21:17 von Jo]
12.01.2004, 21:23
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Aha! Du solltest wieder auf Diesel umsteigen, die haben keine Lambdasonde und damit kann sie nicht kaputt werden...
Aber im ernst: Solltest du beheben lassen, sonst rennt der Motor im Notlauf. Is vermutlich ein Kabel abgefressen/abgefault. Neue Sonde so ca. 100 Euro.
12.01.2004, 21:30
Schau mal hier nach da steht wofür es gut ist usw.
http://www.kfz-tech.de/Lambdasonde.htm
12.01.2004, 22:02
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
@all
D A N K E !
Ich hoffe, daß der Motor davon keinen Schaden genommen hat. Geht mind. 9 Monaten der defekt...
Jo
12.01.2004, 22:16
Wiener Würstel
Original geschrieben von Jo
@all
D A N K E !
Jo
Nein, sollt nix kaputt werden, der Verbrauch kann allerdings spürbar steigen!
12.01.2004, 22:29
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Na ja, der Freundliche meinte, der Wagen hätte insgesamt 4  Lambdasonden..., wer weiß welche es ist...?
Jo
13.01.2004, 03:28
Wenn er den Fehler ausgelesen hat, weiss er auch genau welche Sonde es ist.
13.01.2004, 14:36
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
@Erich
So wie es ausschaute, wußte er es nicht. Ich habe den Diagosebericht selbst gesehen, da stand nur was von Lambdasonde..., kein Signal...
Jo
[Bearbeitet am 13.1.2004 um 14:36 von Jo]
14.01.2004, 12:39
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Halo also wenn der Fehlercode Lamdasonde ausspuckt, muß die nicht defekt sein. Der code wird auch gesendet, wenn die Sonde fehlerhaftes Gemisch erkennt, Benzindruck falsch oder beim 750 eine Benzinpumpoe defekt. Wenn Dein Wagen seit Monaten im wesentlichen läuft und gut anspringt. kann die Lamdasonde nicht gefekt sein. Beim 750 wird bei defekter Sonde erst Notprogramm umgeschaltet und dann wird der Motor vom Computer für einige Zeit stillgelegt . Ich würd die Batterie abklemmen und dann nochmals den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Weland
14.01.2004, 18:09
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
@Schnupperboller
laut Fehlerspeicher ist der Fehler der Lamdasasonde (kein Signal) schon 77 mal aufgetreten. Insofern muß ja da was sein.
Na ja, de Freundliche wird das schon rausfinden..
Jo
