30.07.2011, 16:36
abnehmendes
Wenn Dauerton dann ein Sensor defekt.
Bei Fahrzeugen nur mit PDC hinten kein Schalter.
Mfg
DD
30.07.2011, 17:46
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Mfg
DD
@DD wie kann man feststellen welcher defekt ist? denn vibrieren tun sie alle... habe gelesen das sie dann in Ordnung wären wenns vibriert
mfG Enrico
30.07.2011, 18:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn der sensor vibriert, dann ist das zwar meist ein indiz dass er in ordnung ist, aber kein beweis... dann hilft dann nur noch das auslesen... denn das anschwingverhalten und die frequenz ist mit dem finger dann doch nicht ertastbar  ebenso wird lediglich das senden des ultraschallsignals ertastet... nicht der empfang der reflektierten wellen.
ich gehe mal davon aus dass die sensoren sauber sind
30.07.2011, 18:43
Ok das ist mal ne Erklärung   Danke..
Also versteh ich das jetzt so,welcher am Ende defekt ist bekomm ich nur durch Auslesen raus? oder einen nach dem anderen wechseln?..
30.07.2011, 18:46
wenn du einen neuen/funktionierenden hast, dann kannst du durchtauschen bis der fehler weg ist.... gesetzt dem fall es ist nur einer defekt
30.07.2011, 18:57
Stimmt...
Hab grad mal im ETK geschaut.. mh? ist jetzt nur die Frage welche Sensoren kann ich nehmen?.. Die Teilenummer vom Nachrüstsatz und die vom Serienmäßigen PDC sind unterschiedlich..
Da ich nur PDC hinten habe kann ich davon ausgehen das ich nen Nachrüstsatz drin habe... aber sicher bin ich mir nicht..
30.07.2011, 23:31
nun schau einfach erst mal in deine SA liste.... ist da pdc drin? wenn ja, dann original, wenn nein.... na dann versuch den nachrüst
Hybrid-Darstellung
