28.07.2011, 17:38
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Drosselklappe schwergängig / Motornotprogramm
mein Motor (6-Zylinder, BJ 1999, 180.000 km) ging gestern sporadisch in das "Motornotprogramm" und nahm kaum Gas an. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass der Fehler bei der Drosselklappe zu suchen ist. Lt. BMW muss diese getauscht werden.
Nun meine Frage: Gibt es andere Möglichkeiten? Kann man die wieder irgendwie leichtgängiger machen?
Danke im Voraus für Eure Ratschläge!
Hugo-Egon
28.07.2011, 17:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klar kann man die leichtgängiger machen.
Aber was machst Du dann ?
Kauf Dir ne neue oder eine gebrauchte, baue die ein und wenn es das war: OK.
Mir kommt es so vor, als ob Dir das Neu-Teil zu teuer wäre.
Signatur:
28.07.2011, 17:58
Danke für die super-schnelle Antwort!
Da in der letzten Zeit laufend irgendwelche Investitionen in mein Auto anfielen und ich die Erfahrung gemacht habe, dass BMW immer nur austauscht (Beispiel ABS-Steuergerät, das ich habe reparieren lassen). Andererseits will ich den Wagen, den ich immer noch toll finde, noch eine Zeit lang fahren.
Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen...
28.07.2011, 18:01
Kauf Dir ein gebrauchtes (eBay oder einer der Schlachter hier im Forum) und gut.
Somit wirst Du wohl nur ca.30% des Neupreises zahlen.
Falls es das dann nicht war, dann ist nicht allzuviel Geld raus geworfen worden.
28.07.2011, 18:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
28.07.2011, 18:09
Auszug aus dem Angebotstext:
Artikelzustand: Als Ersatzteil / defekt
Hmmm ob das die richtige Lösung wäre ?
28.07.2011, 18:14
Ich hab schon öfter was als Defekt deklariert gekauft.Einfach weil der VK keine Garantie oder der gleichen geben will,kann,ectr.Hat auch Funktioniert.Vielleicht bekommt er sie ja für 1.-Euro
28.07.2011, 19:42
Langstrecken Gleiter
ich hatte die Meldung auch mal vor 2 Jahren oder so. Ausgebaut, mit bremsenreiniger ordentlich sauber gemacht, und dann wieder geschmiert, seit dem mach ich die einmal im Jahr sauber und schmier neu, seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten..
28.07.2011, 19:48
Interessant, hast Du schon mal WD40 probiert (nicht auslachen - ich habe vor allem früher in den Siebzigern an meinen Autos geschraubt und habe daher nur sehr begrenzt Ahnung).
28.07.2011, 20:07
ja, das meinte ich ja mit "schmieren"  bremsen reiniger, und dann ein sprühöl, unteranderem auch wd40, oder caramba
Gerade wenn der Ansaugtrakt rissig ist, zieht der allmöglichen dreck an, der sich dann an der Drosselklappe absetzt, und das ganze so zusetzt, das die sich kaum bewegen lässt.
