Alt 24.07.2011, 16:49   #1
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Standard Datenleitung I-BUS Masseschluss...???
Hallo Leute ich bins wieder...
Hab da noch eine Frage...War hier bei uns im Ösiland beim ÖAMTC und habe eine Fehlerdiagnose machen lassen.
Unter anderen Fehler war auch der Fehler (136 Datenleitung I-BUS Masseschluss) kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet...?
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 17:12   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Könntest du in deinem Fred bleiben? denn dann würde man vielleicht Schlüsse zwischen deinem I-Bus und deinen Geräten, welche an dem hängen leichter ziehen können.
Ansonsten könnten solche Antworten kommen:
- Wackeltkontakt oder Leitungsunterbrechung des I-Buses
- Kabelbruch mit Kurzschluss zur Karosse
In deinem Fred würde ich schreiben:
Alles abstecken und der Reihe nach anstecken was am I-Bus hängt und schauen was dann nicht funktioniert und halt nach jedem Anstecken dann Fehlerspeicher auslesen. Denn es muss nicht ein Kabelbruch sein, sondern auch ein defekter Line-Driver in einem STG kann diesen Fehler verursachen...
Oder dein Monitor ist im Eimer und macht nicht den Bus-Master, was wiederum für einen schlechten I-BUS Zustand sprechen würde.
Oder dein Navi ist Schrott, weil das Netzeil kaputt ist und nun einige Teile im Navi sich nun mit Strom vom I-Bus versorgen.
Also langsam übertreibst, oder nicht?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...rt-164584.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...k3-164667.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klemm...ng-164738.html
Geändert von rubin (24.07.2011 um 17:43 Uhr).
Alt 24.07.2011, 17:42   #3
DJNellini
OK...bin relativ neu hier hab ich nicht gewust...
Aber was ist ein I-BUS genau...?
Ich will nicht Übertreiben sondern Fahren!!!
Geändert von DJNellini (24.07.2011 um 17:48 Uhr).
Alt 24.07.2011, 17:46   #4
rubin
Eine Diagnosestandartleitung, welche K-Line genannt wird, wird hier bei BMW etwas in abgeänderter Form zur Kommunikation zwischen diversen STGs heran gezogen.
Damit alle Buse unterschieden werden können, bekommt jede K-Line-Strecke einen eigenen Namen:
K-Bus: Karosserie OBD-Buchse und was wichtig ist für Motor...
P-Bus: Passagier: Spiegel, Lenkrad, Sitze...
I-Bus: Informationen: Navi, Radio, Telefon, SES, Funkuhr...
Alt 24.07.2011, 18:40   #5
DJNellini
Aaa ok... also liegt der Fehler irgendwo bei Navi, Radio, usw...
Ich werd mir mal die Kabe und Anschlüsse ein wenig ansehn...
Ich bin schon am verzweifeln mit der Karre
Danke !!!
Alt 25.07.2011, 15:24   #6
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Was hast du denn genau mit deinem?
Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 11:29 Uhr).
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 16:21   #7
DJNellini
Hallo Ring-Tobi
Ich hab noch 3 Einträge hier im Forum.
Da sind die Leiden meines Dicken genau geschildert und erklärt...
Mfg.
Geändert von DJNellini (25.07.2011 um 19:27 Uhr).
Alt 26.07.2011, 04:48   #8
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Zitat von Ring-Tobi Beitrag anzeigen
Bei mir geht aktuell nichts:
kein Radio
kein PDC
keine Anzeigen der Kontrolleuchten im Kombiinstrument (Blinker, Fernlicht, etc.)
Tobi
moin,
das gleiche hatte ich auch,fang mal im Kofferraum an zu suchen,ich hatte dort damals ein verkohltes Kabel (wenn ich schreibe wie das zustande kam wird es keiner glauben). Hab dann den Strang in Ordnung gebracht und seit dem lüppt alles wieder ohne Probleme.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 11:27   #9
Löni
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Habe die gleichen Symptome gehabt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...ml#post1770797
Löni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 05:33   #10
DJNellini
Batterie hab ich schon gekauft aber es ist immer noch das selbe...
Geändert von DJNellini (27.07.2011 um 06:11 Uhr).
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Elektrik: datenleitung defekt oder steuerteil hafti BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2007 15:55
lowrider bus herr_zet Autos allgemein 4 06.03.2005 18:33
I-Bus Interface? svenr BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2003 19:03
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
