22.07.2011, 14:01
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Undefinierbares metallisches Klappern
ich habe ein metallisches Klappern aus der Richtung Krümmer fahrerseitig.
Bis jetzt ist noch keine Werkstatt (BMW) darauf gekommen was es ist und wo es genau her kommt.
Das Geräusch ist bei kaltem Motor extrem laut und wird dann nach ein paar Min. leiser und ist weniger zu hören. Dann hört man es nur lauter wenn man durch eine enge Gasse mit Häusern an der Seite durch fährt. Es wurde die ganze Zeit angenommen das die Geräusche vom Getriebe kommen, aber wir waren vor ein paar Tagen auf der Bühne und nach intensiveren hinhören ist am Auspuffrohr auf der Beifahrerseite nichts, am Getriebe auch nicht, aber am Auspuffrohr auf der Fahrerseite hört man es sehr deutlich, als würde man mit einem Mini-Hammer im Auspuff sehr schnell hin- und her schlagen.
Im Forum hab ich jetzt schon nachlesen können das der Krümmer anscheinend doppelwandig ist und das innere Rohr in einem gewissen Alter gerne abgammelt.
Wenn ja, ist das eine Krankheit bei dem Modell ?
Und wenn es bekannt ist, ist es ein bestimmter Krümmer von den 4 insgesamt wo es meistens passiert oder kann es bei jedem passieren ?
DJ
22.07.2011, 15:29
‪handy 001.mp4‬‏ - YouTube etwa so wie bei mir?
Dann sinds die Hydros!
22.07.2011, 21:24
Nein, Dein Geräusch sind defintiv Die Hydros, das Geräusch erkenne ich auch sofort.
Aber bei mir hört sich es wirklich so an als würdest Du 2 Metallrohre aneinander hauen.
Ich muß mal schauen das ich auch ein Video machen kann, aber das Problem dabei ist das es sich auf einem Video immer anders anhört als Live.
23.07.2011, 07:45
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Stichwort: Hosenrohre
MfG,
Norbert
24.07.2011, 11:48
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Also ich würde mal auch auf die Hosenrohre tippen.....
Man kann auf dem Video auch Rauch erkennen wenn du die Kamera unters Auto hälst...
Da würd ich mal suchen....
MfG
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
24.07.2011, 14:08
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Das ist der Krümmer
Der ist Doppelwandig!! Ja ist eine Schwachstelle beim 7er  Die innere Wand löst sich und macht ein irres Getöse!
Du kannst jetzt den halben Motor zerlegen um den Krümmer zu tauschen. Wenn Du Glück hast geht auch alles gut. Wenn Du Pech hast bricht eine Schraube ab und der Motor muß raus.
Dreh ne Schraube in den Krümmer und es ist wieder Ruhe
Das Problem hatte ich jetzt auch erst. Er macht nu keinen Mucks mehr !
Gruß Kai
Geändert von k5272 (24.07.2011 um 14:14 Uhr).
24.07.2011, 14:46
Das mit der Schraube habe ich schon ein paarmal gelesen, aber an welche Stelle positioniert man die mit der besten Wirkung ?
Dann kommt aber noch die große Preisfrage, welcher von den beiden Krümmern auf der Fahrerseite ?
26.07.2011, 00:25
Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in der Hobbywerkstatt heute ist der Übeltäter entlarvt.
Hier ein Bild:
Wie man deutlich auf dem Bild sehen kann, war es richtig ringsrum abgerissen.
Ein paar Schweisspunkte angebracht, dann relativ glatt gefrässt und siehe da es ist wieder komplett Ruhe und man hört wieder den Motor schnurren wie ein Kätzchen.
Vielen herzlichen Dank an alle die mir bei der Fehlersuche geholfen haben und ein Dreifaches-Daumen-Hoch für dieses Fourm und den Mitgliedern  . Ihr seid wirklich spitze und habt Ahnung von der Materie. Ich habe bis jetzt noch in keinem Forum soviel Wissen und Ahnung gesehen wie hier
Mfg
DJ
26.07.2011, 01:07
Pflegefetischist
Fahrzeug: E39 520iT
Das war aber auch ne elendige Arbeit heut
Die 2 mistigen Stehbolzen wollten ums verrecken nicht weichen, bohren, ankörnen, mitm Bello die Meinung geigen, nix hat geholfen... Nur rohe Gewalt
Aber das hamma ja wieder sauber und zerstörungsfrei hinbekommen
Sind eben doch eingespielt *g*
