16.07.2011, 22:04
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
hi,
bei mir is ein bm24 drin und ich hab vor kurzem auf mk4 umgerüstet. nun funktionieren ja die info- und select-tasten nicht mehr...
auf ein bm54 will ich eigentlich nicht umrüsten, der mehrwert ist mir das geld nicht wert.
das problem ist jetzt aber, daß tp aktiv ist und er sich den sender selber sucht. das nervt aber sowas von... manche sender bringen alle 15 minuten verkehrsnachrichten. das geht mal gar nicht
kann man das irgendwie deaktivieren, ohne das navi auf den wagen zu codieren? denn dann würde ja der splitscreen wegfallen und den will ich gern behalten.
hab bis jetzt auch noch keine möglichkeit gefunden, das tp über diagnose-interface zu deaktivieren. wenn das geht, wär ich für nen tip dankbar
grüße
conny
16.07.2011, 22:25
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,alten SW-Stand ins MK 4 hinein und dann wieder den Aktuellen drauf,es sollte dann die INFO-Taste wieder funken.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.07.2011, 00:18
ja das stimmt. aber dann hab ich doch keinen split screen mehr :(
17.07.2011, 08:56
Das mußt Du dann einstelllen mit´m Resslermodul und Navcoder.
17.07.2011, 09:02
Und wenn du es gleich machen willst, gibt es folgende Alternative. Split ausschalten, auf radio gehen und FM Taste drücken bis die Einstellung TP REG RDS ect. erscheinen. TP auschalten fertig. Danach wieder auf Splitt schalten und fertig. Andersherum funktioniert es auch.
Gruss Heiko
17.07.2011, 12:13
danke euch allen und vor allem heiko. das hab ich eben grad umgestellt.
ich bin begeistert!
grüsse
13.11.2011, 08:37
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Gruss Heiko
Hallo an alle
Wenn ich so vorgehe wie von Heiko beschrieben kommt bei mir"AUTOSTOR". TP kann ich so nicht abwählen. Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Kinetic
13.11.2011, 09:03
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
weshalb sollte bei einem Downgrade und anschließendem Upgrade der Splittscreen weg sein?
Leute, wenn ihr euch nicht absolut sicher seid, dann schreibt nicht immer so´n Mist hier
Richtig gemacht wirds, wenn der MK4 aufs Auto codiert wird. Sann funzen auch alle Tasten.
Aber man kann auch mit ner V22 downgraden und danach ne V.xx (höher als 22) upgraden. Alle Tasten gehen dann auch wieder und der Splittscreen ist immer noch da.
LG, Joe
13.11.2011, 09:06
Hey Joe
Mir geht es kurzfristig mal darum, TP auszuschalten, weil ich keine Sender mehr reinbekommen (nach Einbau Gateway 300). Gibt es da eine Möglichkeit ohne die FW neu aufzuspielen?
Kinetic
08.11.2015, 13:53
Fahrzeug: E38 740i bj 98
Hatte das selbe Problem, stecke den 4-3 Monitor drann schalte Tmc aus , 16-9 Monitor wieder drann , Tmc bleibt aus
