Alt 11.07.2011, 08:20   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard 728 geht nicht über 190km/h
Hallo an alle ,
Fahr einen 7.28i baujahr 96 bei 189,000km.Am wochenende waren wir mal kurz Urlaub und die Autobahn war in der spaeten nacht leer wolte mal sehen was der so in der Haube hat.
Doch ich war geschockt er ging nicht über 190km/h . War bei Gasantrieb, ich denke aber nicht das es deswegen ist.
Denn es soll ja fast keinen Unterschied geben zwischen Gas und Benzin oder???
Oder ist da was anderes nicht ok? Kats vielleicht...
Der Wagen hatte eine İspektion bei 183.000km also alles noch ok.
Grüsse
Meral
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 08:55   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Natürlich können die Kats zu sein, das ist aber nur eine mögliche Ursache. Da offenbar eine Gasanlage eingebaut ist, ist das eine weitere Fehlerquelle.
Läuft der Wagen ansonsten sauber (runder Leerlauf, hochdrehen ohne Vibrationen) ? Hast Du dicke 20" aufgezogen ??
Sinnvollerweise würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht findet sich dort ein Hinweis.
Und: soooo viel mehr kommt beim 728 auch nicht, nach längerem Anlauf um die 215-220...
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 10:02   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Grüsse
Meral
190 ist wirklich nicht gerade weltbewegend
Aber da bei Euch sowieso gerade mal 110 Km/h zulässig sind...
Ein Bekannter von mir kam letztes Jahr mit 6 Wochen Verspätung aus seinem Türkeiurlaub zurück und sein Führerschein ist immer noch in Haft
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 10:30   #4
ramsesp
Born to run
Meinste, er ist noch in der Türkei ? Gibt's da Gas für Autos ??
Axel
Alt 11.07.2011, 12:03   #5
68charger
Der motor laeuft schon ganz gut bis auf die hoheren drehzahlen.Bei Kickdown zieht er schon richtigDoch die Höhstgeschwindigkeit ist witzig
Reifen sind 245/40/18 an allen vier die sind leider vom vorherigem Besitzer falsch eingbaut worden doch in kürze werde ich sie wechseln.Doch ich meine die sollten keine grosse Rolle spielen bei der Höhstgeschwindigkeit oder?
Zulässig sind 110km/h aber mann kann schon rassen kein Problem also
Und ich bin ein Mitglied von der Türkei.
Grüsse an alle...
Alt 11.07.2011, 14:15   #6
Goldfinger
Deutet auf die Kats hin. Durch den Abgasgegendruck können die Abgase bei hohen Drehzahlen nicht schnell genug entweichen. Das fällt bei geringeren Drehzahlen nicht so sehr auf, da hier der Abgasvolumenstrom geringer ist.
Du kannst natürlich versuchen, die Teile mit Dauervollgas freizubrennen, aber wenn sich da nichts tut, müssen neue her.
Die sind zwar etwas zu klein, dürften die Höchstgeschwindigkeit aber eher nicht auf 190km/h begrenzen.
Alt 11.07.2011, 14:52   #7
68charger
Vielen Dank für die ganzen Infos aber ginge es wenn ich einfach die Kats ausbauen würde was würde sich aendern also positif und negatif?
Kann mir mal das jemand beantworten?
Alt 11.07.2011, 14:55   #8
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Ich hatte das auch mal, aber beim E39 528i, war NWS und KWS.
Interesse an einem Mercedes-Benz? Ich freue mich über eine E-Mail meyerm85@googlemail.com
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 15:04   #9
BMW-E32-730i
Schaltgetriebefetischist
Benutzerbild von BMW-E32-730i
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 Schalter (03.89)
Meiner Meinung nach würde sich das "negatif" (negativ) auswirken weil dann die Lambdawerte nicht mehr passen. Da die Lambdasonden dann immer meinen das das Gemisch zu fett ist und somit die Kraftstoffmenge reduziert wird.
Sollte ich mich irren berichtigt mich.
Dennis
BMW-E32-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 17:47   #10
werty
Fahrzeug: xxx
ja ne iss klar, der falsche Reifenumfang hat natürlich nichts mit der angezeigten Geschwindigkeit zu tun
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Heizung/Klima: Standheizung über Fernbedienung geht nicht Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.06.2010 19:25
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
telefon geht nicht mehr über bordcomputer/mfl pickup1968 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2007 19:55
nur 190KM Höchstgeschwindigkeit. M30 Motor lowrider BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
