Alt 08.07.2011, 05:35   #27
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
da muß ich muffe recht geben, ich mache Ölwechsel schon seit Jahren Beruflich und das ausschlieslich an BMWs.
Mir ist bis auf wenige male das Öl aus dem Filtergehäuse gerunnen, und da war ich zu meist selbst schuld, oder weil die Gehäuse etwas schräg verbaut wurden, oder auch beim E23 der ihn von unten dran hat.
Aber beim M60/62 ist mir das noch nie passiert, da das Filtergehäuse schnur gerade ist.
Ich Wechsle den Filter nicht zu erst, sondern öffne das Gehäuse so das der Filterdeckel leicht lose darauf sitzt, dann lasse ich das Öl ab, erst dann kommt der Filter ganz raus.
Weil es genau so funzt wie ArnoNym es beschrieben hat, da der Filter fast Lose und ohne Druck im Behälter bleibt, kann in der Zeit wo ich es unten laufen lasse sich auch das Filtergehäuse so leeren, das der Filter danach fast tropffrei raus geht.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Wasser läuft aus dem Schweller m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2005 15:12
€+ läuft aus, verlängern oder nicht?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 21 16.03.2005 21:48
ich komme aus dem staunen gar nicht mehr raus! mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2004 22:44
Öl läuft aus dem Getriebe Loretta BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2004 01:28
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
