| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.07.2011, 22:12 | #1 |
	| LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
				 Was ist das für ein Bauteil?
 Hallo zusammen,
 auf der Suche nach den Empfangsproblemen meines Radios habe ich die hinteren Seitenverkleidungen demontiert. Über den Frequenzweichen befindet sich auf jeder Seite ein flaches (ca 1cm hohes) ovales schwarzes Bauteil mit einer roten LED in der Mitte. Vom Bauteil führt ein Kabel in die Hutablage und eines in den Innenhimmel. Bei Zündung ein leuchtet auf der rechten Seite die LED, auf der linken nicht, hat das etwas zu bedeuten?
 Michael
		|  04.07.2011, 23:06 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Mach doch mal ein Bild davon oder suche im Online-ETK danach und poste das Bild.
 Signatur:
		|  04.07.2011, 23:17 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Bei welcher Seitenverkleidung mit "Weichen" bist du denn?
Mir sagt das alles absolut nüx... - Vielleischt ma´n Foto beilegen
				__________________   |
		|  05.07.2011, 06:42 | #4 |
	| LPG-Fahrer
 Es sind die Verkleidungen der C-Säulen, dort, wo die Weichen / Verstärker für Heckscheibe und Radio sitzen.Ich mache heute abend mal ein Bild.
		|  05.07.2011, 07:22 | #5 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
 Ein Bild wäre in der Tat prima; so ein kleines ovales Teil mit LED ist mir in letzter Zeit zweimal über den Weg gelaufen: einmal als IR-Frontend für den DVB-T-Receiver (eher unwahrscheinlich an dem Einbauort) und dann im Auto eines Bekannten als Erschütterungssensor einer nachgerüsteten Alarmanlage. Ist sowas möglicherweise verbaut ??
 Axel
		|  05.07.2011, 13:32 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
 Es ist eine wanze vom BKA oder LKA. Das stört deinen Radio empfang  |
		|  05.07.2011, 13:41 | #7 |
	| Born to run
					Zitat von achimle  Es ist eine wanze vom BKA oder LKA. Das stört deinen Radio empfang  |  ....die haben keine LED, sondern Röhren und Glühlampen |
		|  05.07.2011, 21:04 | #8 |
	| LPG-Fahrer
 Ich habe mal ein Bild angehängt, ich hoffe das Teil ist zu sehen. Hängt genau in der Mitte ... |
		|  05.07.2011, 21:06 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 'Ne Wanze...
Du wirst abgehört...
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  05.07.2011, 21:17 | #10 |
	| Born to run
 Ist definitiv nix Originales.Hast Du einen nachgerüsteten DVB-T-Empfänger ??
 Axel
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
