30.06.2011, 23:59
the real freak since 2002
Re.
Nach deiner Fehlerbeschreibung, hört sich das Ganze nach einem defektem Temperaturfühler an ...
Gruß ...
@freak
01.07.2011, 00:39
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Da geht die Temperatur warscheinlich durch den Fahrtwind runter, also natürlich nicht so schnell, aber der Fühler scheint dann "runterzuspringen".
Der Fühler wär aufjedenfall der erste Ansatz, dannach evtl. der Lüfter.
01.07.2011, 00:46
Built to go not to show!
Ich würde erstmal die Steckverbindungen des Fühlers prüfen. Wenn der Fehler erst seit deinem Dichtungswechsel da ist, liegt nahe daß vielleicht nur der Stecker nicht richtig sitzt oder verschmutzt ist.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
01.07.2011, 08:53
was zeigt den der bc an, wenn die temp im roten bereich ist?
klar fährt der wagen ganz normal, auch wenn er zu heiss ist, solange bis die zkd oder der kopf kaputt sind, dann ist schluss mit lustig, dann bringt auch kein abkühlen was...
evt bleibt auch der thermostat hängen?
01.07.2011, 09:01
danke erstmal für die Antworten ich werde das heute mal testen.
Der BC sagt nur " Kühlwassertemparatur beachten"
01.07.2011, 09:26
und wo hast du die 90 grad gesehen?
01.07.2011, 09:29
Hoher Priester
So ein Kühlerdicht haste aber nicht irgendwann mal reingetan?
01.07.2011, 09:42
Fahrzeug: E38-740iA (1996)
Also ich hatte das selbe Problem, nur war bei mir kein Wasser im Kühler wegen riesen Riss
Wollt nur anmerken dass ich Gestern bei BMW war, für neuen Thermostat wollen die glaub ca 200.
01.07.2011, 10:04
Also die 90°c sind meines wissens nach die mitte der Temparaturanzeige daher sagte ich 90°c.
Kühlerdicht hab ich nicht rein getan.
