Alt 30.06.2011, 21:17   #1
740i11/2000
Fahrzeug: E38-740iA 07.1998
Ich kenne einen Verkäufer von dem BMW Händler. Ich ruf da morgen mal an. Ich denke ich werde ne korekte Antwort kriegen.
740i11/2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 19:17   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Und ? Hast Du eine korrekte Antwort bekommen ??
Zum Thema CD-Auswurf beim MK3 findest Du zig Einträge in allen möglichen BMW-Foren. Das kommt vor und es gibt im Großen und Ganzen zwei Lösungen:
1. Rechner herausziehen und alle drei Stecker trennen (alternativ: Baterrie vom Fahrzeug abklemmen); 15 min warten, Rechner wieder anstecken und die Auswurftaste drücken, gerne auch öfter hintereinander.
2. Rechner ausbauen, oberen Deckel entfernen; so auf den Tisch legen, daß die Rückseite zu Dir zeigt. Unten links siehst Du dann den Auswurfmotor, der mit einer Torxschraube (bin mir nicht ganz sicher, T3 oder T5) befestigt ist. Diese Torxschraube herausdrehen und den Motor vorsichtig herausheben. Jetzt kannst Du an dem nun sichtbaren weißen Zahnrad die CD langsam heraus"drehen". Dabei immer mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig die CD "gegenhalten", damit sie nicht zurückrutscht. Wieder zusammenbauen, fertig.
Der BMW-Händler (am besten noch Schuberth...) dürfte eher wenig hilfreich sein. Außer auf der Auswurftaste rumzudrücken, kriegen die da wenig geregelt. Die wollen Dir eher noch einen neuen Rechner andrehen.
Und soweit wäre Magdeburg ja nicht von Berlin entfernt, wenn es eilt....
Axel
Geändert von ramsesp (01.07.2011 um 19:28 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 20:41   #3
740i11/2000
Danke für deine Antwort. Das mit der Batterie haben die auf Anfrage nicht gemacht. Habe ich heute probiert allerdings nicht 15 Min gewartet. Mache ich morgen noch mal.
Alt 04.07.2011, 17:47   #4
740i11/2000
Habe die Batterie über Nacht ab gehabt. Aber die CD kommt nicht raus und die Navi funtkionert nicht. Jetzt geht die Heckklappe aber nicht mehr elektrisch zu.
Hat jemand noch nen Tip oder muß ich mir nen neuen MK3 kaufen. Warum geht die Heckklappe auf einmal nicht mehr. Öl ist drauf.
Steinschläge nach neuer Lackierung, schlechte Arbeit, schlechter Lack oder normal ?? knuth BMW 7er, Modell E38 31 21.02.2011 12:10
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 18:39
Elektrik: Sicherung kaputt bzw. irgendwas defekt?! Roman e38 BMW 7er, Modell E38 25 09.12.2008 19:19
Elektrik: Nach Aufbereitung BC Display defekt? pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
