Alt 22.06.2011, 23:38   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Rückfahrcam an AV ?
wisst ihr einen adapter wie ich die rückfahrcam mit cinch gelb auf klinke kriege also in den av in ?
und wo würdet ihr am besten die stromversorgung beziehen :-)
danke euch :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 04:14   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vielleicht liest Du einfach mal die Threads der letzten Tage (es gibt aktuell einen Thread zum exakt gleichen Thema) oder nutzt die Suchfunktion, da findest Du alles zum Anschluss einer Rückfahrkamera.
Wenn Du das Ding als Rückfahrkamera benutzen willst, ist der Anschluss am AV-Eingang Unsinn, dafür gibt es einen gesonderten Eingang am Videomodul (bzw. Navi-Rechner), der bei Einlegen des Rückwärtsgangs durchschaltet.
Wenn Du das Teil aber zum Beobachten Deiner Fondpassagieren brauchst: wird eher nicht gehen, diese Kameras produzieren meist ein NTSC-Signal, der AV-Eingang kann aber nur PAL.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 11:59   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Korrekturen:
a): Wenn MK1 verbaut ist, gibt es keinen R-Cam Eingang am Videomodul
b): Standart (-RCam-Eingang) ist NTCS am Videomodul und nicht PAL
c): AV-In kann in den Einstellungen zwischen NTSC und PAL umgestellt werden
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 15:09   #4
bmw740dn
danke für die antworten :-)
werde gleich mal schauen ob ich das mk 1 habe oder mk 2
wagen ist von 12.97
kann ich das denn im menu irgendwie unter einstellungen finden ?
übrigens hintergrund farbe braun oder kann man das verstellen zu blau ?
und bei der cam die ich habe steht ntsc / pal ...
hat denn jemand ahnung davon hier in der nähe von mir :-) bezüglich einbau ?
bin kein technik freak :-)
einen schönen feiertag
Geändert von bmw740dn (23.06.2011 um 15:20 Uhr).
Alt 23.06.2011, 19:08   #5
rubin
Interner Link) HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI
Alt 27.06.2011, 13:06   #6
bmw740dn
ist ja sehr nett ^^ dass man hier immer auf die alten threads verweist aber ich will das am av in anschließen ....
habe ein mk1 und da könnt ihr so viel schreiben wie ihr wollt und mit eurem ei und relais xD
welchen adapter brauch ich für den gelben cinch stecker fürn av in ?
ps. ein anderes forumsmitglied hatte diesbezüglich ja auch gefragt :-) in den letzten tagen ...
Alt 27.06.2011, 15:04   #7
rubin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...itor-2941.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rueck...ul-160716.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/empfe...ra-162861.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rueck...nd-163177.html
mehr infos in der suche...
Alt 28.06.2011, 16:28   #8
ramsesp
Born to run
Da kann man mal sehen, wie wichtig richtige Profilinfos für gute Infos sind. Ab Baumonat 9/97 gab's bereits den Mk2.
Dann dürfte 12/97 wohl eher die Ez sein ??
Hinsichtlich des Adapters passe ich; aber da tut es doch dann auch ein "normales Cinch auf Klinke", wobei da nicht jeder Klinkenstecker passen muss. Ein halber Millimeter Fertigungstoleranz reicht schon aus, um Probleme zu machen. Notfalls musst Du es direkt in der Mittelkonsole (quasi von hinten) anschliessen.
Aber eine automatische Aufschaltung des Bildes wird Dir kaum gelingen, willst Du immer von Hand umschalten ?
Axel
Alt 28.06.2011, 17:03   #9
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
@ rubin ich bin immer noch interessiert an dem ei inkl. pdc und rückleuchten schaltung
sach preis per u2u
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 09:00   #10
rubin
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
Hinsichtlich des Adapters passe ich; ...
Vielleicht bildet das alle Beteiligte mal bis zum nächsten Fred:
Ist ja auch wirklich schwer bei ebay nach "BMW RCA Cinch" zu suchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
