08.01.2004, 20:18
Sitzheizung/defekt
Tag zusammen,
habe seit heute probleme mit der Sitzheizung (Fahrersitz), bei mit funktioniert nur noch die Rückenlehne
unter dem POPO wirds nicht mehr warm  .
Habt ihr irgendwelche ideen?
08.01.2004, 21:02
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
mmmh, Wackelkontakt?
Haste €Plus?
MfG
Jo
08.01.2004, 21:14
Hab kein €+, kenne mich aber mit Elektrik gut aus, hatte leider noch keine Zeit
zu schauen, ich dachte vieleicht gibt es irgend eine bekannte schwachstelle?
08.01.2004, 21:15
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
@nesi
Hallo Nesimi
Bau die Rückwand von Deinem Sitz ab und mess mal die Heizschlange ohmisch durch... Wenn die Ok ist... Mal prüfen ob Spannung anliegt... Leider kann ich Dir aber nicht sagen, welcher Stecker es genau ist...
Ronald
08.01.2004, 21:45
Flying Doctor
Fahrzeug: 911 und dank BMW nun Benz
Klasse, bei mir...
...ist es genau umgekehrt. Sitz geht, Rückenlehne kalt. BMW hat die Matte durchgemessen. Defekt. Reparatur würde irres Geld kosten, da die Matten angeblich mit dem Sitz vernäht sind (?). Schwachstelle ist die gesamte Sitzheizung. Lt. meinem BMW-Meister sehr sehr anfällig.
Gruß Dr. NO
[Bearbeitet am 8.1.2004 um 22:46 von Dr. NO]
08.01.2004, 21:58
Hört sich ja alles super an, werde morgen mal durchmessen.
Hoffentlich ist das Teil nicht defekt und den Sitz werde ich nicht ausseinander nehmen dann
muss der POPO halt leiden
08.01.2004, 22:44
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Sitzmatte war bei mir auch defekt. Ein Heizdraht war gebrochen. In der Rgel schaltet sie sich dann aber automatisch nach wenigen Sekunden ab. Die Heizmatte ist tatsächlich mit dem Leder vernäht. Sollte sie defekt sein, wird also ein kompletter Lederbezug fällig. War bei mir allem in allem 1200 Euronen. Gott sei Dank auf E+
08.01.2004, 23:03
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Von WAECO gibt's Nachrüst-Heiz-Sitzmatten,
die unter die Sitzbezüge gelegt werden.
Gibt's auch bei Conrad und ELV.
4 Elemente für Sitz und Lehne für 99,--€.
Die Originale rausschneiden und den Ersatz reinlegen.
Am Polster, befestigen, nicht am (Leder-) Bezug.
Wird die günstigste Lösung sein.
Gruß Manu
08.01.2004, 23:12
Ist wirklich eine sehr gute idee, hab keine Lust 1200€ auszugeben, dann friere ich mir lieber den .... ab.
Mit 100€ kann man noch Leben
Gruß Manu
[Bearbeitet am 8.1.2004 um 23:13 von nesi]
08.01.2004, 23:22
Ich habe mal bei ebay nach den Waeco Sitzmatten geschaut die gibts schon ab. 65€ als sofort kauf für ein Set, kann ich den Waeco nicht nur eine Heizmatte bestellen und die anstelle der anderen anschliesen
müsste doch gehen oder?
