Alt 11.06.2011, 17:06   #1
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Müsste es theoretisch im Speicher sein?
Wenn ich nächsten Montag in die Werkstatt fahre und diagnostizieren lasse... könnte den Fehler schon hinterlegt sein?
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 17:32   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenns Kurbel- oder Nockenwellensensor waren sollte das im Speicher stehen.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 18:51   #3
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
KWS oder NWS - eins von Beiden ist es, schätze zu 99,9% das es der KWS ist. Steht im FS, zeigt aber meist beide Sensoren an. Es kann sein, das der KWS auch einfach "dreckig" geworden ist - unten. Also mal nachsehen! Tausch ist keine große Sache (Vorsicht, Stecker sind nah beieinander, also am Besten von vorne -Kurbelwelle- nach "hinten" arbeiten.) Grüße.
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 20:52   #4
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Motor plötzlich aus!
So wie beschrieben ist es wohl der Kurbelwellensensor.
Bei Nockenwellensensor läuft er weiter, aber startet nicht.
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 08:14   #5
zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Servus Mitnander!
War gestern beim Mechanicker und dachte, dass den Kurbelwellensensor muss getauscht werden!
den 7er wurde diagnostiziert:
im Fehlerspeicher war nichts über KWS oder Nockebwellensensor hinterlegt!
1 Fehler über rutschende Getriebe.
1 Fehler übers Radio
Aber nichts über was halt passiert ist: Motor aus während der Farht!
Obwohl, dass vorgestern den BC zeigte: Motornotbetrieb!! für paar minuten und danach lief alles OK.
Habe dann ihm über den niedrigen Drehzahl und den unrunden Motorlauf erzählt.
Wurde ein so genannte "Soft Run" Test gemacht, wo man aufm Bildschirm alle Zylinder geshen hat mit irgendwelche Zahlen:
Bei allen Zyl. lagen die Zahlen bei 0,5...0,6 ausser Zyl. 4 war 1,7!
Der Profi meinte, es liegt an die Einspritzung: Injector defekt!
Die Zünkerze wurde gechekt: iO
Hat er dann die Zündkerze + Spüle von Zyl. 4 auf 3 ausgetaucht und nochmal geprüft... hat sich nichts geändert, die Werte sind noch wie vor.
Fazit/To Do:
Neue Kraftstofffilter + Ultraschall Injectorsreinigung!
Also nun, was sagt ihr???
und Danke für die Beratung...
Alt 17.06.2011, 13:38   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
selbst wenn ein injektor überhaupt nicht arbeitet, der motor geht da nicht aus!
und wenn doch dann geht er normal wieder an...
an dem injektor kann höchstens rauher motorlauf und unruhiger leerlauf liegen... aber nicht dass der motor deswegen aus geht...
der fehler liegt also wo anders...
Alt 22.09.2011, 19:02   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Habt ihr noch paar tipps für mich?
meiner geht gelegentlich beim motor anmachen nach 2 3 sekunden wieder aus. da starte ich dann paar mal neu und dann bleibt er an. kennt ihr die ursachen? im fehlerspeicher ist nix von NWS oder KWS.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor ging plötzlich während der Fahrt aus Schnauze Voll BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 21:11
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Elektrik: 728 i (Bj. 86) Motor stirbt plötzlich ab olika BMW 7er, Modell E23 0 07.01.2007 19:04
Motorraum: Motor gibt plötzlich sebst Gas heka2 BMW 7er, Modell E32 19 02.05.2006 20:21
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
